GOT连接
GOT连接功能可以将M80系列CNC与触摸屏通过以太网或CC-LINK连接,执行PLC软元件的操作与监视。该功能支持的人机界面为GOT 2000系列或 SOFT GOT 2000产品。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/6ce9f919204e9b6f516f4a93e3d0c5ad.png)
图1
连接方式与对应机种
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/f1de5cb9379c1a5a95f905f06b219031.png)
图1
? 以太网可连接机种对应系列,仅限其中可连接以太网且具有SLMP客户端的设备。
? CC-LINK连接需要安装CC-LINK通讯单元。在这里我们介绍以太网的连接方式,CC-LINK连接方式与其他CC-LINK模块连接方法无异,通过设定CC-LINK参数执行数据通讯。
接下来主要介绍以太网连接方式:
① GOT以太网连接方式
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/71a2390bd1455418e6d26657744a55d0.png)
图2 M80与GOT的连接
② SOFTGOT 2000连接方式
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/260cc8adc9431e995f28bf82be8af17f.png)
图3 NC与Soft GOT 2000的连接(M800S 例)
SOFTGOT2000特点:
? GT SoftGOT2000是具备与GOT2000系列相同功能的软件,能够在计算机或平板电脑上执行指示灯显示、数据显示、信息显示等,实现GOT2000的功能。
? 能够灵活应对各分辨率屏幕及画面尺寸。
? 能够实现与GOT数据同步,完成操作/监视的相关功能。
? 安装软件后即可将该设备作为GOT使用,与其他设备完成通讯。
GOT可访问软元件
GOT连接中可支持访问的软元件如列表,所有软元件均可在GOT画面编写中直接使用。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/7666b3b40211244c2ecb16d80e41b198.png)
图4
NC侧参数设定
NC侧需要开启SLMP功能及设定网络相关参数:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/c0fe265e720b5f0727057dae72027a00.png)
图5
GOT侧连接参数设定
GOT侧参数需要在GT designer3中在工程中完成GOT设定。
① GOT系统设置--选择GOT2000系列并选择对应型号。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/7652e0b92ff9772725d318ffe5cf2fd5.png)
图6.1
② 连接机器设置--制造商选择CLPA,机种选择SLMP;其它事项可以使用默认设置,若需要连接多机器时可以选择追加设备。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/3db8eb2fdfbc3e2cea06c1c2642760b9.png)
图6.2
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/a80fcf05f2e2d47b367fdee648933d1c.png)
图6.3
③ GOT IP地址设置--根据所连接机器IP进行修改,或者保持默认值。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/56bcfc533ab669296c0b81871ccac545.png)
图6.4
④ 连接目标机器(NC) 以太网设置
端口号30000,通讯方式TCP,设定在同一网络的不同站,IP地址在同一网段的不同IP。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/aebba2eacaac34829d648ca461f74931.png)
图6.5
至此GOT设定完毕,在GT Designer3工程绘制元件上关联NC中的PLC信号,再导入安装到GOT 中即可。
SOFTGOT2000连接参数设定
SOFTGOT2000连接参数设定与GOT2000系列几乎完全相同,只是机种型号选择SOFTGOT 2000,此处不再赘述。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/01/62358d7b0631c416800e38047a77838c.png)
图6.6
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
