确保变压器的状态和运行正常十分重要,因为它们是电力传输和分配的基础。如果变压器出现故障,故障点的温度可能会急剧上升(具体取决于故障的类型),而这会导致变压器中开始出现故障气体。芬兰输电系统运营商 Fingrid Oyj 购买了维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100,用于监测变压器中的故障产生气体浓度。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/294a8d4a0e61e83a25627279aa1a5ba6.jpg)
Fingrid Oyj 是一家输电系统运营商,其职责是确保芬兰的电力供应不受干扰。Fingrid 通过主电网(也称为高压电网或电力系统“公路”)将电力从生产设施输送给行业客户和电力公司,从而保障能源供应。
我们开发了可测量变压器气体的维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 溶解气体分析仪。它可用于测量主要故障产生气体及含量。如果故障产生气体分析仪能够测量此类气体,这会成为优点。变压器中故障区域的温度以及与之接触的材料会影响所生成气体的类型和气体量。我们通常可以通过气体推断变压器的故障类型及故障的严重程度,并且将有机会由此解决故障问题。
减少对变压器的查看次数
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/22d6599ec7722ff8d1f97c6d4a27f1cc.jpg)
Mr Juha Mertanen, Fingrid
2020 年,芬兰输电系统运营商 Fingrid 投资了用于变压器的新型故障产生气体分析仪。“我们的部分故障产生气体分析仪当时即将达到使用寿命,我们组织了一次招标来采购用于更换的分析仪。最终,我们选择了维萨拉 Optimus DGA 监测系统 OPT100 气体分析仪。它们符合我们的技术要求,而且我们早前就使用过该产品,并且使用体验良好,”Fingrid Oyj 相关事务专家 Juha Mertanen 说道。
Fingrid 的长期合作伙伴 Omexom 为发电、输电和配电提供建设、安装和维护服务。事实证明,维萨拉、Omexom 和 Fingrid 之间的合作可以促进实现有效运营,因为每家公司都为该项目贡献了自己的专业知识。Omexom 于 2020 年 10 月采购了溶解气体分析仪,并将其安装到了变压器中。
Omexom 的项目经理 Otso Takal表示,他们在项目的不同阶段都得到了维萨拉专业人员的鼎力支持。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/ebcc0625fc7ff5923adba2f350211f7f.jpg)
Mr Otso Takala
“我们迅速地从维萨拉的专业人员处获得了所需的产品信息。我们的团队参加了有关溶解气体分析仪安装的在线培训,在安装过程中,与维萨拉团队进行了讨论。整个过程很顺利,”Takala 解释道。
OPT100 溶解气体分析仪在 Fingrid 的变压器状态监测中发挥着重要作用。它们能够不断提供变压器中故障产生气体浓度的新信息。因此,在较为早期的阶段就能检测出变压器的变化,甚至可以实现实时检测。
“这种故障产生气体不会导致变压器的运行变得复杂。但是,它们是某些变化的征兆。我们需要确定气体量的增加不会给变压器的运行带来危险,”Mertanen 解释道。
每个变压器都是独立的装置
他指出,变压器是独立的装置,每个变压器产生气体的方式略有不同。因此,变压器没有通用的绝对临界值可用于评估变化的重要程度。
“了解变压器在不同情况下的表现并识别变化至关重要。故障产生气体分析仪可以帮助我们找到转折点,我们可以借此评估导致变化产生的原因。例如,与正常运行负载情况相关的外部事件可能会改变变压器的运行状况。”
过去,我们通过每年从变压器中抽取几次油样并分析样品中的故障产生气体来进行监测。而新型 OPT100 溶解气体分析仪会定期提供有关变压器的准确数据。
“对我们而言,能够每天获得数据当然要比分析不经常抽取的油样要好得多。尽管我们仍然需要同时采用这两种方法,但是气体分析仪可以帮助我们快速发现问题。我们大幅减少了查看变压器的次数,而且节约了成本,”Mertanen 总结道。
升级版 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 还可帮助检测空气泄漏
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/3a386245201bf2be1e3d5ef10c2854b3.jpg)
2020 年秋天,维萨拉推出了升级版 Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪,它如今还可以用于测量溶解在变压器绝缘油中的气体的总压力。利用该功能,客户可以及早发现空气泄露现象,并迅速修复故障,从而节省大量成本。
“我们一直在寻找能够满足客户不同需求的测量方法解决方案。这种以气体总压力测量为基础的方法准确且可持续,可解决变压器客户所面临的难题,”维萨拉产品经理 Teemu Hanninen 表示。
Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪会在出厂时配备气体总压力测量解决方案,已购买该仪器的客户则可以通过软件升级获得新的测量解决方案。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/35c4084bbf11e10a7d5e6af927fa1590.jpg)
