温瑞通成立于 1985 年,是药品和生物技术空运领域安全冷链解决方案的供应商。目前,温瑞通的航空货运系统拥有 6,300 多个装运箱,可帮助全球制药和物流公司将温控产品安全地运送到世界各地。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/54e50bca9c7099cc20cecd028b7cac96.jpg)
2021 年 5 月,由于近期得到批准的 COVID-19 疫苗装运量增加,温瑞通推出了改进型装运箱。这款名为 Releye® RLP 的装运箱是成熟可靠的温控航空货运箱产品线的成员,正在改变药物和疫苗的装运方式。
温瑞通的高级产品经理 Bachar Chadaideh 参与了这款装运箱的开发。“在分析市场趋势的同时,我们还进行了一项涉及主要利益相关者(包括制药公司、航空公司、货运代理和监管机构)的大规模调研,以确定当前需求和新兴需求。我们的分析确定了五项明确的、目前尚未满足或尚未完全优化的装运箱需求”,Chadaideh 说,“Releye® RLP 以市场需求以及我们 30 多年的行业经验为基础,经济高效、完全冗余、可远程监测、具备良好的自主操作性,能够保持精准的温度控制,是可持续温控装运的驱动力。”
即使在恶劣气候下都能实现条件控制
要实现装运箱温控,就需要能够应对任何气候条件下的极端温度。温控装运的基础是使用传感器进行精准测量,且传感器伴随着时间流逝依然可以保证其准确性。换言之,必须采用高度稳定的传感器,得益于频繁维护,装运箱的使用寿命都很长,通常会超过十年,因此,它们需要长时间保持可靠。
稳定性和一致性对于药品装运很重要。“Releye® RLP 装运箱具有广泛的气流和温度调节系统,可确保条件的均匀性,不受尺寸、质量或装载位置的影响,并且能够耐受极热或极寒的环境条件”,Chadaideh 说,“Releye® RLP 装运箱配有八个内部温度传感器(其中一个传感器同时监测温度和湿度),以监测装运箱内温度是否均匀并进行相应调节。
“此外,每套装运箱上还有两个外部传感器,用于监测环境温度和湿度。这些外部传感器用于测量装运箱所处的环境条件,因此十分重要。装运箱还具有多种误处理防护措施。例如,可以锁定设置,以免不慎更改温度和其他设置。”
为保证测量精度,温瑞通的产品开发组选择了维萨拉 HMP110 温度探头以及 HMP110 温度和相对湿度探头。选择这些探头是因为它们性能可靠、测量稳定、功耗低且响应迅速。HMP110 探头还具备防护等级为 IP65 的不锈钢主体,使其成为恶劣条件下的可靠选择。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/eab14a4e5e52443c81108fb0e69c39d8.jpg)
实时监测
Releye® RLP 支持实时监测并记录装运箱所处的环境条件以及应对这些条件的方法。除了内部和外部的温度和湿度,实时监测数据还显示装运箱的功率电平、GPS 位置、装运箱是否已打开、已打开多长时间以及产品何时装卸。
“实时监测对于医药产品交付来说意义非凡。尤其是在将产品投放市场、拓宽目的地范围,或者由于目的地库存不足而急需货物时。实时监测数据显示有关装运箱状况以及货物装卸时间的详细信息。具备产品安全交付的即时证明可以为有效的产品市场发布提供支持。托运人无需等待从记录仪下载和分析数据,并且 Releye® RLP 温度数据已得到验证。”
通过全天候访问关键参数和装运状态,相关方可以发现计划和流程改进机会。“Releye® RLP 提供的数据有助于我们发现改进装运流程的方法。我们认为这是一个重大机遇,可以鼓励所有利益相关者进行数据驱动的高效协作,”Chadaideh 说。
Releye® RLP 提供信息丰富且经过验证的数据,实现了多种新的应用场景。例如,为避免可能发生的温度记录仪故障或缺失情形带来的不利影响,可将装运报告作为备份数据。在从产品内部的温度记录仪下载数据之前,还可以在运输途中与海关代理分享信息。“Releye® RLP 提供来自高精度传感器的可靠数据,有了这些传感器,我们的客户可以减少运输途中对数据记录仪的使用或者完全不使用。这样就可以节省下游成本,”Chadaideh 说。
自主电源
“Releye® RLP 的另一项创新是它们能够完全自主运行,”Chadaideh 说。“这些装运箱会被运往各大洲,期间可能会发生路线变更,以及海关或移交造成的延误。无论出现什么样的意外延迟,装运箱都需要能够在不充电的情况下保持运行。Releye® RLP 可以在无人看管的情况下运行 170 多个小时,或一周多之内无需充电。当然,如果有需要,也可以给装置充电,充电 90 分钟即可延长 24 小时的自主运行时间。”
资质
Releye® RLP 的另一个特点是它是一款可满足众多资质要求的装运箱。操作人员可以使用该装运箱在全球任何地方进行装运,并迅速扩展到不同的贸易航线和地点。Releye® RLP 符合目前所有贸易航线的资质要求,因而能够节省成本并缩短装运箱资质验证时间。详细的性能和流程数据还可以作为一个有效且准确的工具,用于跟踪和改进物流流程。在运输过程中能够实时访问装运数据对于海关要求提供数据等情形也很有帮助。
效率和可持续性
Releye® RLP 的尺寸在温瑞通种类丰富的装运解决方案中处于中间位置。该装运箱通过两种方式保证其容积效率:第一,充分利用其 132 cm 的高度;第二,采用使用空间设计,其提供的空间相当于两个单托盘所能提供的容量,但却能巧妙容纳三个欧标托盘。这样就可以多装载 50% 的产品。“3 托盘解决方案的新增提升了我们产品组合的灵活性,我们如今已能提供 1、3 和 5 托盘解决方案。通过组合不同尺寸的装运箱,我们可以实现对每一次装运的优化,”Chadaideh 说。“装运箱中装入的产品越多,对飞机空间的利用就会更加高效,这从成本和可持续性的角度来看都大有裨益。”
解决方案合作伙伴
从传感器到装运证书,再到销售支持,维萨拉和温瑞通在多个层面进行合作,以保障 Releye® RLP 能够满足较高的预期。维萨拉销售经理 Janne Halonen 与温瑞通团队密切合作,为这款装运箱提供了理想的测量解决方案。“温瑞通与维萨拉非常相似,它们对自己的产品有很高的要求,就像我们对传感器的要求一样”,Halonen 说,“我非常自豪我们能够为这些用来交付关键温控产品的创新型装运箱的开发提供支持,交付关键的温控产品,特别是 COVID-19 疫情期间,疫苗需要快速安全地运往各地。”
