在工业自动化领域,特别是在汽车制造、食品饮料包装和机械加工等行业,生产安全的重要性日益凸显。劳易测合作伙伴Pizzato公司研发的NG系列安全门锁凭借其创新设计,为严苛的工业环境提供了安全保障,符合EN 13849-1标准的最高安全等级PL e和EN 62061标准的SIL 3安全等级。
劳易测是Pizzato在中国地区的官方战略合作伙伴,您可直接从劳易测中国的各个分公司订购到Pizzato的产品,劳易测中国会为您提供相关的售前及售后服务。
包装行业码垛输送通道安全防护
应用场景:
包装车间内的码垛机和卸垛机等机械设备需要与其他工序设备协同工作,如灌装、密封和包装等,设备维护和上下料通道等位置经常存在着的安全风险。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/05/033fbad2e522b2aadea550b5415309f8.jpg)
解决方案:
NG系列安全门锁内置RFID高级编码执行器,有效防止误操作和篡改。系统未确认安全状态时,门将被禁止打开,操作员需提交开门请求,只有在确认安全的情况下,门才会授权打开。
汽车行业焊装车间机器人安全防护
应用场景:
焊装车间内配备有执行焊接任务的机器人,通常在高温、高速的环境下运行,例如零件焊接机器人,主要生产及焊接汽车轴零件,当机器人运行时应禁止人员闯入危险区域。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/05/1d6d73545cf0a42653f1fd5deb77695f.jpg)
解决方案:
NG系列安全门锁集成两路OSSD安全信号,确保机器人运行时门牢固关闭。维护人员只能在机器人停止运行后请求安全进入,紧急逃生装置帮助操作员在紧急情况下快速安全撤离。
机床行业激光切割车间安全门防护
应用场景:
激光切割车间用于处理重型金属工件,切割过程中会产生高温激光束,且高速机床运动可能带来机械碰撞风险,应禁止人员闯入危险区域。在重载应用中,安全门锁需要在高负荷工作下仍保持稳固性和可靠性。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/05/701001bea447e3984ad3415382416081.jpg)
解决方案:
NG系列安全门锁的锁定力高达9,750N,确保在重载应用下安全门稳固锁定,且提供特殊接线方式,适应不同方向和速度的机床运动,确保设备在复杂的生产环境下稳定可靠运行。
更多NG系列安全门锁产品特点
防护等级IP69K/IP67
产品通过IEC 60529的IP67浸渍试验和ISO 20653的IP69K测试,确保在液体浸渍和灰尘环境下具有卓越的防护性能,适用于高温工业环境。
多个开关的串联连接
支持最多32个设备的串联连接,提供更大灵活性和可扩展性,同时保持最高安全等级PL e和SIL 3。
内置集成控制装置
门锁面板集成控制按钮,方便安装控制设备和相关接线端子,如按钮、紧急按钮、信号灯和开关等,无需额外安装专用按钮盒,接线端子采用压入式弹簧连接,操作简便。
兼容P-KUBE 2安全把手
P-KUBE 2安全把手专为需手动操作的安全围栏设计,如门或保护装置。通过与NG系列安全门锁组装使用,可监控危险区域的访问并具备挂锁功能。
