提到NC采样,大家第一时间可能都想到了NC Analyzer2的采样功能。但其实NC本身是自带强大的采样功能,其更加丰富的触发条件和应用环境,以及更强的稳定性,也很值得各个机床厂操作人员和最终客户使用。
其应用场景主要包括:
遇到一些比如偶发性的报警,对于报警时候发生的情况无法第一时间进行收集信息时;
需要NC同时采集大量不同通道和条件的信息时;
需要NC能够长时间稳定地采集信息时;
没有办法使用NC Analyzer,但需要采集信息分析时以及等等各类情况。
熟练上手此功能,对于提升机床稳定性,或者研究NC和实际加工的相关数据来进行大数据分析来说,是非常好用的。
因此这次,会简单介绍一下该功能的基本使用方法和举例应用,来方便大家上手这个功能。
适用机型:
![1](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/943f9d05f5a8c16ef86a74c7901a3a24.png)
NC数据采样界面(采样条件)介绍
按下NC操作键盘上的按键。
![2](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/2ec8ff42f6dc44e121d3ee1b2541ad9d.png)
进入到“诊断画面”后,点击下方菜单栏的
![3](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/65939a9cc654cc234b39fbf2a9c1f9d8.png)
按键,即可进入到NC数据采样条件设定界面。具体界面如图1显示:
![4](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/10c83c24229975d611418514a2f0ed63.png)
采样条件设定界面
数据采样界面主要包括四块内容,分别是:采样状态、数据数显示、采样参数设定和采样条件设定。
采样状态(无需设定)
显示采样状态,包括:“采样中”,“采样停止”,“等待触发中”。
数据数显示(无需设定)
最大数据数:当前设定下最大可采集数据点数
采样计数器:当前已采集点数(实时更新)
采样参数设定
此次介绍一般情况下需要使用的基本参数,具体说明请参考功能说明书:15.4.2 数据采样_BNP-C3072-034。
![5](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/fc5f79376ff71aa70dce6cad9b6f97c2.png)
![5-1](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/944279a2e0cb5c4fc16cde8ac623083c.png)
表2
▼处理形式具体说明参考下图
![6](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/aeca9bb124c09617adae0cdad15ddc5b.png)
图2
采样条件设定
NC跟踪采样的触发条件非常丰富,请参考下表3,一般设定下,重点关注条件(种类)和(值)的设定即可。
![7](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/b6af7e01f672e9a16e01399e75799eee.png)
![7-1](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/2bdba2233816151f64dde82a98359ade.png)
表3
NC数据采样界面(通道信息)介绍
设定完成采样条件后,通过下方菜单栏的“通道信息”按键,进入完成具体采样通道的设定。具体界面如图3显示:
![8](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/e9ef02b246518fa213dd7386d078e0f1.png)
图3(通道信息设定界面)
一般情况下通道设定需要关注的主要有5项内容,分别是:“种类”、“数据代码”、“轴名称”、“类型”和“输出单位”,内容说明请参考下表4。
其余具体内容请参考功能说明书:15.4.2 数据采样。
![9](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/1339308006a392ea9ec159f4c40e8930.png)
![10](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/df7cf59fedcba53edb0e1b2cebe0d4d1.png)
表4
▼*IDX方式下常用的索引代码
![11](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/71e391a4fb43d0e50c209b5630ab018a.png)
图4
采样示例说明
由于采样涉及的参数较多且冗杂,初期上手可能不知道怎么展开,因此现在通过示例进行说明。
采样目的:对如下程序的各伺服轴位置数据进行收集。
采样触发方式:变量号触发。
程序如下图5:
![12](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/990b14dde1b866102627af4a973ad096.png)
图5
设定采样通道如下图6
![13](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/10434c612f3ccda251ce3f6ed675c452.png)
图6
设定采样种类:IDX(索引编号方式)
数据代码:00(反馈位置)/01(指令位置)
轴名称:X/Y/Z
类型:S(带符号的10进制)
输出单位:E(以1nm单位输出)
设定采样条件如下图7
![14](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/6cc7e778dccc72cf1a55779840e6159d.png)
图7
设定采样周期:1(周期为1.7777msec)
通道数:6
缓存区上限值:639
标头输出:1(不输出标头)
开始/结束条件种类:1(变量)
条件值:110(变量#110)
设定完成后
点击下方菜单栏的按键
![15](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/514d8ebd80a511ef3a2c50d8a30c39f6.png)
采样界面的左上角状态变成
![16](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/31e273b8befa6025d1efa805fe1cf6b7.png)
在此状态下运行程序,采样会在触发条件(#110=1)时自动采样,并在结束条件(#110=0)时结束采样。
采样完成后
通过NC的界面
![17](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/33e478a989672c176b9ffbcf1eac4d86.png)
将采样数据导出到外部设备。(此处选择的是SD卡作为导出端),如下图8所示:
![18](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/2a6208b99efacad5e989fb3d868a330a.png)
图8
导出数据
为CSV格式,可直接使用EXCEL打开,如下图9所示,至此NC采样完成。
![19](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/b42f5a0f30cf4a47a129813626787240.png)
图9
对于数据的分析,可以初步参考如下公式
轴指令位置= 轴采样索引01的获取值/ 插补单位常数(参考图10)
轴FB位置= 轴采样索引00的获取值/ 插补单位常数(参考图10)
轴指令速度= (轴指令位置− 前一周期的轴指令位置)× 60000/采样周期时间
轴FB速度= (轴FB位置− 前一周期的轴FB位置)× 60000/ 采样周期时间
![20](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/b30691d1a079c64d75b54128e4e0aa55.png)
图10
其余计算公式的说明请参考功能说明书:15.4.2 数据采样_BNP-C3072-034。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,拥有10年以上经验的资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
