M80/M800系统联网过程中,有些用户因操作不当,系统设置错误等原因,导致以太网响应速度慢、NC系统无法开机等状况,碰到这些故障怎么解决?三菱电机的NC工程师为您解答。
以太网连接后导致系统响应慢
以太网与NC单元LAN接口联网后
发生以下故障现象
- 伺服轴(如立式加工中心XYZ轴)快速移动时,NC画面坐标变化较慢,伺服轴移动停止坐标还在改变,明显和移动速度不匹配。
- 自动运行时程序段跳动慢;
- 程序段跳动速度与实际加工不匹配。
- 画面切换速度反应慢,与正常情况操作速度明显变慢。
▼故障现象如图1所示加工时正常坐标显示和延迟坐标显示视频。
正常显示
延迟显示
处理方法
机床关机,将NC单元的LAN接口拔出,机床重启后,以上现象恢复正常。
故障原因
- 以太网与NC单元LAN接口的IP地址冲突导致,有其它设备与该机床使用同一网段的IP地址。如:其它联网的机床、电脑、打印机和路由器等。
- M80/M800系统以太网参数:
- LAN1:1926:192.168.200.1(初始参数)
- LAN2:1934:192.168.100.1(初始参数)
网线问题:接头松动,左右可以晃动;接头压线时发生异常,以及线缆破皮断路;与NC单元连接不稳定。
▼如图2、3所示问题网线请勿使用
左:图2 / 右:图3
使用第三方网络通信设备
NC系统无法开机
故障现场
偶发性不能正常开机,停在开机画面;重启会正常开机,NC单元数码管显示“09.” 。NC单元上电LAN1通信灯就会闪烁,通信连接。
▼如图4、5、6所示
图4
图5
图6
第三方网络通信设备以及工作状态
▼如图7所示
图7
NC上电:网络通信盒同时上电,启动。
运行:红灯闪烁
充电:绿灯
网络:绿灯
设备:灯一直不亮
NC关闭:网络通信盒同时关闭,所有灯熄灭几秒钟,网络绿灯一直亮起。
该设备内有电池,断电后也在工作。
连接有G4、GPS天线、黑色网线与NC单元LAN1, 蓝色网线与客户车间路由器连接。
处理方法
拔出LAN1、LAN2接口网线,多次重复开关机测试未发生故障。将客户网线直接与NC单元LAN1接口,机床与电脑通信正常。
故障原因
为第三方网络通信设备故障导致NC单元开机异常。
第三方网络通信设备做为中继设备使用,此设备与机床设定固定IP地址;路由器和电脑自动IP与此设备连接。
以太网连接加工程序传输
外部存储器常见问题
此类问题常见与客户使用以太网将加工程序传输到外部扩展存储器,如:USB和SD卡。
使用规格不符、品质不良的SD卡和U盘时,系统读写数据可能出现乱码无法识别、读写中断和错误现象,机床在加工过程中发生异常,轴未按加工程序设定坐标移动,导致加工部件尺寸超差、机床撞机等严重事故。
处理方法
外部扩展存储器SD卡请选用符合M80/M800系统要求规格的SDHC格式卡。
如下图所示:
USB接口请勿连接U盘以外的设备。包括延长线、USB分线器和读卡器等......
建议尽量使用工业级的外部存储器,避免机床运行时发生事故。
