三维激光加工机在生产过程中经常会发生切割不良,仿形跟踪不良,严重时会烧坏聚焦镜和喷嘴。日常生产,如何保证加工机的稳定运行,加工头的点检和清扫尤为重要。本期为大家介绍有关三菱电机三维激光加工机VZ系列的加工头点检和清扫方法。
VZ系列加工头点检与清扫
1.VZ系列喷嘴的点检和清扫
VZ10和VZ20的喷嘴可以通用。
▼喷嘴分为长喷嘴、短喷嘴(比长喷嘴短1mm)、直喷嘴三种。
长喷嘴:常用喷嘴,可对应任何板材的加工。
短喷嘴:在长喷嘴的基础上无需任何调整,直接更换喷嘴后可实现如不锈钢、铝板等使用负焦点加工的三维工件。
直喷嘴:为加工三维厚板工件以及大批量二维平面板材时使用。
在生产中如发生喷嘴接触,碰撞需要对喷嘴进行点检或更换。
▼以下是正常和不良时的喷嘴对比照片
左:正常/右:不良
2.VZ系列保护电极的点检和清扫
VZ10和VZ20的保护电极可以通用,同样保护电极与喷嘴匹配,分为长、短、直保护电极三种。
因尺寸问题喷嘴间无法相互通用。
长保护电极
短保护电极
直保护电极
▼以下是正常和不良时的保护电极对比照片。
左:正常/右:不良
当发现保护电极内部绝缘层发生破损&脱落以及外部发生磨损&变形时,需要及时更换。
注意:直保护电极内部没有绝缘层。
VZ系列加工头的拆卸
为了方便加工头的细致清扫,日常需要拆卸加工头,使用酒精、棉花等将表面灰尘和油污清洁干净。
以下为两种机型加工头拆卸的注意事项。
1.VZ10加工头的拆卸
VZ10加工头结构图,VZ10加工头因内部有聚焦透镜,拆卸时避免划伤镜片。拆除保洁气管、感应电缆和加工气管后,拧松加工头固定环后即可取下。
VZ10加工头结构图
2.VZ加工头喷嘴和保护电极的拆卸
VZ20加工头结构与VZ10有所差别,以下是加工头部分的结构。VZ20加工头内部没有聚焦透镜,拆除保洁气管和感应电缆,拧松加工头固定环后即可取下。因电缆线较长,需要注意不要较大角度的弯曲和对折,以免感应电缆断线。
VZ20加工头结构图
如何避免在加工过程中出现异常情况,日常对加工头点检和清扫起到关键作用。如有相关问题可以联系三菱电机激光加工机售后服务热点或前往指定网点进行咨询。
