#1 应用背景
最终客户使用M70/700、M80/800系列数控系统时,经常会有通过以太网来远程传输加工程序的需求。目前三菱电机主推的NC Explorer远程传输软件,优点是安装使用简便,但对客户电脑的系统环境有一定要求,如果客户电脑的系统环境不整洁(比如,非正版系统,或有特殊的资源管理器设置),可能会出现无法使用的情况。
针对上述情况,可以使用系统自带的FTP传输功能,作为一种备用的替代方案。该方案兼容性更强,基于FTP协议也使得传输完整性得到了保证。但是比起NC Explorer软件的方案,该功能需要更多的配置步骤。
#2 功能概述
FTP功能 连接示意图
用户电脑上安装FTP服务器软件(本文采用FileZilla Server开源软件做例子)。通过软件将用户电脑配置为FTP服务器,而NC则通过NC参数配置为FTP客户端。
配置完成后,就可以进入NC中的【维护】→【I/O】界面,装置选择【以太网】后,进行NC上程序与电脑上程序的互传。
【维护】→【I/O】界面
#3 准备工作
1. 软件安装包准备:
自行从FileZilla官网下载最新版本,注意请下载Server版。
https://filezilla-project.org/download.php?type=server
2. 关闭PC上的杀毒软件及防火墙:
防火墙默认设置一般不会允许FileZilla使用端口
3. 配置概览如下图所示
#4 NC侧配置内容
#5 电脑侧配置内容
1. IP地址修改
(1)在[控制面板]→[网络和Internet]→[网络连接]中,右键正在使用的网卡,点击[属性]。
(2)双击[Internet协议版本4],修改为下图设置后,点击[确定]。
2. FileZilla Server安装
打开FileZilla_Server-0_9_60_2.exe,点击[I Agree],
然后一直点击[Next >]完成安装即可, 无需修改默认安装选项。
3. FileZilla Server配置
(1)打开桌面的FileZilla Server Interface.exe文件。点击左上角File→Connect to server
(2)确认弹出框中内容如下,点击[Connect],
(3)如果对话框中出现“Logged on”字样,表示登录成功。
(4)点击[设置用户]按钮。
(5)点击右侧[Add],在弹出框中输入“cnc”后,点击[OK]。
(6)勾选[Enable account]及[Password],在[Password]中输入密码“123”,然后点击左侧[Shared folders]。
(7) 点击[Add], 然后选择C盘下的CNC文件夹。勾选相应的权限。最后点击[OK]完成设置。对话框出现"Done sending account settings" 字样, 表示设置成功。
(8) 由于软件默认FTP端口为21,无需特别设置。至此全部设置完成,关闭该软件。
#6 传输文件
1. 通过以太网将NC与用户电脑连接。本例中由于使用#1926参数,连接M80系统的LAN1口。
2. 进入NC的【维护】→【I/O】界面,通过点击【装置选择】→【以太网】,选择通过以太网的FTP协议方式传输。
3. 通过点击【目录】→【读入一览表】,看到电脑中C:\CNC\路径下的文件已经可以读写。
4. 选择“myprg.nc”为待发送的文件,将接受装置设为[内存]点击[发送A->B],“myprg.nc”程序即会发送至NC内存中。
#7 注意事项
使用FTP功能时,请确保电脑防火墙已经关闭或正确设定。
使用FTP功能时,请在任务管理器的[后台进程]中,确认FileZilla Server服务已经打开。
至此,系统自带的FTP传输功能已经设置好了,
传输程序是不是方便了很多呢?
我们将持续给您带来CNC的应用小技巧,
敬请期待!
