G22移动前行程检查功能介绍
01 什么是G22移动前行程检查?
通过程序指定禁止机床进入边界的机床坐标系上的坐标,即可禁止机床进入到该边界内侧。使用本功能后,对于移动指令会进入禁区的程序段,在机床实际执行该程序段的移动前发生程序错误报警。
02 G22移动前行程检查功能优势
G22移动前行程检查功能可以根据客户加工工序需要,通过程序指令限定移动禁区,避免因移动路径干涉,导致工件、刀具、设备、人身安全受损的情况。
一、指令格式:
![1](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/a9dfbf3ceab421972fbb1d17804fa46e.png)
注意:(1) 指令格式表示基本轴为X,Y,Z 时的情况。
请指定在参数#1026 ~ #1028 中设定的基本轴。
二、详细说明:
(1) 上限位置坐标与下限位置坐标所指定的边界内侧为禁区。
(2) 将省略指令的地址设为“0”。
(3) 本功能中所指定的区域与存储式行程极限中所指定的区域不同,两者都允许的区域为实际的移动有效范围。
![2](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/dcc78a14df8a45658da52f1769c10bd3.png)
注:通过机床坐标系上的坐标指定上限位置、下限位置。
注意事项
(1) 本功能仅在自动运行启动时有效,通过关闭手动绝对开关插入移动时,禁区也按照插入量移动。
(2) 在程序段的起点/ 终点位于禁区时,或直线、圆弧的移动路径进入禁区时,发生程序错误(P452)。
(3) 对上限及下限坐标设定相同的轴,不执行行程检查。
(4) 根据刀具中心坐标执行行程检查。
(5) 进行“G23 X_ Y_ Z_ ;” 等指令后,视为“G23; X_ Y_ Z_ ;”(2 程序段)。因此在取消移动前行程检查后,按照前一个移动模态移动。
(6) 自动参考点返回时,在中间点至参考点间不进行检查。G29 指令时,在起点- 中间点间不进行检查。
(7) 若有在1 程序段中未使用的地址,则发生程序错误(P32)。
(8) 无法对旋转轴正确进行判断,因此不能对旋转轴使用。请勿对旋转轴指定禁区。
(9) 像涡旋插补指令一样,起点和终点的圆弧半径不同时,对起点/ 终点位置及起点半径的路径进行移动前行程检查。
(10) 本功能中的指令不会反映在存储式行程极限Ⅱ , Ⅱ B 的参数中。
(11) 在移动前行程检查开启指令(G22) 所在的程序段中,若进行除了基本3 轴以外的轴地址指令,则指令轴移动。
三、应用示例:
1. 确认参数#12057=0(OT_prechkON)
![3](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/a28398038f5e883f25e6a645b7657f46.png)
参数设置图
![4](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/3277f8cef0a38515206b0029df70104b.png)
参数说明图
2. 使用G22移动前程序检查指令,确认禁区有效
![5](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/bdc72e9f17b99fe69de690ef4c26b692.png)
程序示例图
![6](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/e7be455f862593e687c3352cd9233a0d.png)
确认禁区有效报警图
3. 使用场景介绍
![7](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/5b48cb9e5f1915a48a2d20ac4ae605b7.png)
![8](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2021/5b8b4466465afa235ce926b7513ccf92.png)
详细G22移动前检查编程说明,
请参考《编程说明书(M系)M800/M80/E80/C80系列》
21.1 移动前行程检查 G22/G23章节。
