春节机台维护保养注意事项
春节即将临近,在此三菱电机EDM全体员工预祝各位新老客户新春快乐!新年的到来,不少公司都会放个小长假。但是在放长假前,以下机床维护保养事项还请大家务必做好。
请常清扫张力轮组,保持干净(不干净会造成掉铜粉、走丝不稳定、轮子消耗快、走丝打滑等现象。
请常清扫上机头上方的夹丝轮,保持干净(不干净会造成掉铜粉、走丝不稳定、或者损坏陶瓷轮。转动不平稳或卡死请更换轴承)
后部收丝轮保养清洗干净,更换轴承,防止走丝不稳定或者卷丝。
加工槽水位传感器清扫,防止加工时报警U730锥度装置没入水中。
防止老鼠侵害,防止老鼠咬断线缆,在电路板部件上便便从而损坏部件。
清洗加工槽内部,保持加工槽内部干净。
机床伺服电池需要定期更换,防止开机出现PR0025伺服报警。
水泵底部需要清扫,冷水机管路内余水最好用气枪排出干净,防止污垢堵塞冷水机管道造成损坏。
注:北方地区天气寒冷,防止电磁阀及水管冻裂。
最后祝大家新年快乐!阖家幸福!
