节日停机须知
2021 感恩遇见 2022 携手同行
虎年新春即将来临,恭祝大家新春快乐、万事如意、幸福安康!
停机之前需要做好保养,机械部分很重要,系统方面同样不容忽视哦!
来自三菱电机CNC
![1](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/f7a324393e3920dc72e894dd1367bc1f.png)
图 1
为了保证机床节后能够顺利启动,我们通过下文了解三菱电机数控系统长时间停机该注意的事项和再开机出现问题处理方法:
1 节前注意事项
为了保护机械本体精度,长时间停机时,做好机械端保养,建议轴移动到轴中心位置,非停在原点位置,此时原点位置依靠驱动器上电池记忆,系统数据依靠主板上电池保存,为了节后能顺利的工作,节前应注意以下事项:
01 设备停电确认
安全是企业生存不可缺少的要素,为了防止设备供电线损坏引起安全隐患,长时间停机时应做好设备供电线检查及设备断电确认。
![2](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/291805eecce9416d45b42a4b74108301.jpg)
图 2
02 电柜进线口和电柜门密封
为了防止老鼠等动物进入电柜,损坏电柜接线及电器零部件,节前应做好电柜进线口和电柜门密封检查。
03 主轴电机风扇清理
为了预防主轴电机轴心和扇叶油污凝固,引发风扇转速下降,降低电机散热效率或损坏风扇,节前应做主轴电机风扇清理处理(注:详情请参考三菱电机自动化中国公众号“主轴电机的清洁保养”篇)
04 系统电池电压确认
系统电池是保存系统参数、用户加工程序及设备宏程序等重要数据的依据,当电池没电,断电超30分钟,此类数据随之丢失,机台不能正常运转,需重新导入对应数据才能运行,为了避免此现象出现,影响假期后生产,放假前应做系统电池电压确认及相关数据备份。
![3](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/ca264e29f77b55f0ad0e40b244a56ecb.png)
图 3
1. 出现以下报警时,证明系统电池已没电,立即更换电池(注:更换前建议先备份数据,且在关机30分钟内完成)
![4](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/67fb9fa20cc2ce627b954b08533f2a81.png)
图 4
2. 未出现报警,但驱动器电池使用超过2年时,预防放假期间电量耗完,原点丢失,建议更换电池。
3. 为了避免因电池电压不足导致原点丢失,客户无法自行找到精确的原点位置,无法执行重设原点,从而影响正常生产,客户可采用回原点执行原点位置标记方法,记录原点位置。(注:原点位置精确度极其重要,无法确认准确的原点位置,执行重设原点时,加工时可能出现超行程、撞机等现象,需特别注意)
05 驱动器电池电压确认
为了保护机械本体精度,长时间停机时,轴移动到轴中心位置,非停在原点位置,而机械原点依靠驱动器上电池记忆,当驱动器电池电压不足,机械原点会随之丢失,为了避免因电池没电影响假期后生产,放假前应做驱动器电池压确认及原点位置标记。
![5](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/4dc2593999e64c4af32da28901e9014c.png)
图 5 图 6
1. 出现以下警报时,证明驱动器电池电量不足,立即更换电池(注:更换前建议先回原点,且在关机30分钟内完成)
![6](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/96b679c8821470dcd8d904b4b577d1c1.png)
图 7
2. 未出现报警,但系统电池使用超过3年时,预防放假期间电量耗完,数据丢失,建议更换电池。
3. 备份设备数据(注:备份前先执行回原点,含信用系统需单独备份参数、程序等,不含信用系统可整体备份,如需详情请联系厂商)
● 温馨提示
更换电池前需确认放电电流,放电确认方法详情请参考三菱电机自动化公众号“三菱电机CNC电池功能及维护说明”篇
2 节后注意事项
长时间停机后,为了防止停机期间外部因素导致设备供电缆破损、油气管破损、机械轴润滑油凝固、机械原点及系统数据丢失等原因影响设备正常运行,设备再次运行前需做以下检查:
![7](http://static.gkong.com/upload/mg_images/2022/bb36be5133662ec170370d80c95676dd.png)
图 8
温馨提示Tips:
若客户对以上“节后开机检查事项”或“开机时出现的故障”处理措施不详时,请联系专业人员处理。
