范围设定画面功能
01 什么是范围设定画面功能?
在数控机床使用中,经常需要对刀补数据或坐标系数据设定\修改,因误操作等原因输入偏差较大的数值后,会造成撞机等重大损失。范围设定画面功能,可将刀具补偿数据和坐标系输入的数据限制在某个数据范围以内,防止因误修改导致的损失(如图1所示设定例)。
图1 范围设定画面使用
02 范围设定画面使用方法介绍
1 进入【设置】界面——【→】两次——进入【Range】,如图2所示。
图2 范围设定画面位置
2 刀具长度补偿范围设定方法,如图3所示。
图3 刀具长度补偿范围设定方法
3 刀具长度磨损范围设定方法,如图4所示 。
图4 刀具长度磨损范围设定方法
4 坐标系范围设定方法,重复上述步骤1后点击【坐标系】,如下图5所示 。
图5 坐标系范围设定方法
03 其他说明
1 该功能适用于M800/M80/E80系统E4及以后版本。
2 功能使用过程中如遇到问题,请联系机床制造商或三菱CN
