自定义画面开放方式
什么是自定义画面开放?
自定义画面开放是指,客户自行制作的画面或窗口,作为标准画面的一部分或其它的操作画面显示在CNC上的功能。本功能为选项功能(在M80,M70V 等部分机种中为标准规格)。
自定义画面的用途
常用于专用机床或特殊结构机床,以及为了简化操作、体现个性化风格等应用场景。
1.专用机床:例如专用磨床、滚齿机、雕铣机等各类型机床,一般需要搭载专用画面,方便对设备进行操作,使专用机床的功能得到充分发挥。
2.特殊结构机床:在机床应用中,往往许多机床具有特殊的构造,用户为了满足特殊操作需要,经常会有二次开发相关操作界面的需求。
3.简化操作:以提高工作效率为目的的自定义画面二次开发。例如把常用参数和常用的功能归纳到一个或若干个画面中,方便操作,满足“傻瓜式”的操作需求。
4.个性化风格:实现与三菱CNC系统的标准画面差异化,突出公司个性和风格。例如:加上公司厂区照片、公司Logo、销售及售后联系方式、公司传统风格配色等。
四种自定义开放方式
自定义开放大致可分为F0开放、菜单开放、画面部分开放和选择显示开放四个种类。
1 F0开放
F0开放:自定义开放的画面可注册到功能键(F0键、SFP键、窗口显示键、窗口选择键)。按下已注册的功能键,显示自定义开放的画面。(见图1)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/194ec0d997fa67c35959164f8102044b.png)
图1
2 菜单开放
菜单开放:自定义开放的窗口可注册到【运行】/【设置】/【编辑】/【诊断】/【维护】画面的主菜单中。按下已注册的菜单,显示自定义开放的窗口。根据不同的条件,可切换添加菜单的显示/隐藏。并可以对【运行】/【设置】/【编辑】画面的主菜单的顺序进行重排。(见图2、图3、图4中的红框位置)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/e8824a75fa89e2bcbad7d90ce97ce3b5.png)
图2
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/37d688ba13cf37075b6852fe78be0606.png)
图3
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/a1ce49ac17c9ac8a9a0def1cdf065a3b.png)
图4
3 画面部分开放
画面部分开放:将通过“NC Designer2 解释方式”、“NC Designer2 编译方式”创建的自定义开放窗口可作为标准画面的一部分显示出来。(见图5、图6中红框区域)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/3ee249a755db3f42cda629931a7a7c38.png)
图5
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/a3c7670c1935d6da3f404c0f8eba751b.png)
图6
4 选择显示开放
选择显示开放:将通过“NC Designer2 解释方式”、“NC Designer2 编译方式”创建的自定义开放窗口显示在【运行】画面的选择显示区域中。与标准画面的选择显示相同,按下INPUT 键,可打开指定的自定义开放窗口(菜单开放)。(见图7中的红框区域)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/06/cf39397db19188a3b0071de7688e9172.png)
图7
