01 看点一
可编程控制器 FX5-ENET/IP模块参数的设置方法
简介
FX5-ENET/IP型以太网模块(以下简称FX5-ENET/IP),是与EtherNet/IP网络以及通用以太网连接的智能功能模块。
EtherNet/IP通信的特点与应用场合
EtherNet/IP通信功能是在网络上的FX5-ENET/IP与EtherNet/IP设备之间进行数据通信的功能。在FX5-ENET/IP中,可以进行下述EtherNet/IP通信。
● Class1实例通信:循环通信
●Class3信息通信:适配器(服务器)使用信息通信支持指令进行瞬时通信
●UCMM通信:扫描器使用缓冲存储器,以任意时机进行通信
本视频介绍的是Class1实例通信(循环通信)
EtherNet/IP通信接线方便,使用超五类以上网线,可以通过交换机技术和设备级环网技术来实现线型、星型和环网拓扑结构。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/5db18788a596a42d47ecafa0a9ad502a.png)
网络拓扑结构示意图
FX5-ENET/IP只需通过简单设置,调用GX Works3软件自带的FB即可实现与EtherNet/IP设备间的通信,比如远程I/O,视觉系统,机器人等等,也可以实现两台iQ-F系列PLC之间的数据交换。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/7ec1c449397f4154d4937158b42216d3.png)
GX Works3软件中自带的模块FB
视频介绍
本视频主要讲解FX5-ENET/IP模块进行EtherNet/IP通信的设置和程序编写的方法。
视频中通过使用两台FX5UCPU+FX5-ENET/IP,其中一台作为扫描器(始发者/客户端),另一台作为适配器(目标接收者/服务器),分别介绍各自的设置方法与程序编写方法。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/de3eb0fae5c83ed6bb8773276542e977.png)
实验示意图
EtherNet/IP循环通信的设置方法与操作步骤
① 确认GX Works3版本为V1.060N以上
② 安装FX5-ENET/IP模块配置软件包,
版本要求V1.00A以上
③ 将②步下载的配置软件包里的配置文件登录至GX Works3中
④ IO分配与IP地址设置,下载参数
⑤ 根据FX5-ENET/IP在网络中作为扫描器和适配器,分别采用不同的方法进行设置
⑥ 调用GX Works3软件自带的模块FB与标签,进行发送或者接收程序的编写
⑦ 下载程序,连接设备,进行测试
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/63abb943f6384f0fcc1a95c257791a8b.png)
实验效果图
02 看点二
可编程控制器 FX3U-ENET-L模块参数的设置方法
简介
FX3U-ENET-L以太网模块是利用 TCP/IP·UDP/IP 通信协议,经过以太网 (100BASE-TX/10BASET)将FX3U及FX3UC系列可编程控制器器与计算机或工作站等上位系统链接的接口模块。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/407725e1f804b24fb82642c76216a7ef.png)
视频介绍
本视频主要讲解FX3U-ENET-L以太网模块比较常用的两个功能:固定缓存通信和MC协议的设置方法。
设置步骤
打开以太网模块的配置工具FX3U-ENET-L Configuration Tool。
01 模块号的设置
根据特殊功能模块的位置选择模块号
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/cc2c515601168f843c34ff7bcd285c67.png)
02 “Operational settings”操作设置
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/dfc9a296d933a19afb64774b5713dd26.png)
03 “Open settings”打开设置
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/d517c0afe6a5345219de72c80a3bb3ce.png)
04 将设置好的参数写入至模块
03 看点三
可编程控制器 FX5U PLC 简单CPU通信功能
简介
简单CPU通信功能只需用工程工具对以太网搭载模块进行简单的参数设置,就能在指定时间与指定软元件进行数据收发的功能。以1: 1的方式设置通信对象(传送源)和通信对象(传送目标),在指定的通信对象之间进行数据的收发。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/891f1a2b757b9812b6736d576eb19b0d.png)
通信对象设备的最大连接台数如下所示
◎ FX5UJ CPU模块: 8台
◎ FX5U/FX5UC CPU模块: 16台
◎ 以太网模块: 32台
还可经由路由器进行访问。设置时,也请设置子网掩码和默认网关。
功能优点
无需编写专用通信指令,只需设置相关参数便可实现通信功能。
使用步骤
本视频以FX5UPLC与一台FX5UJPLC通过内置以太网进行简单CPU通信功能实验为例进行说明。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/6111d71539bf94315635e28c0ba1c971.png)
1 导航窗口->[参数]->[FX5UJCPU] 或[FX5UCPU]->[模块参数]->[以太网端口]->[基本设置]->[自节点设置]->[IP地址设置]
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/c600d4f6ab7ffa23c55915f2783f80fc.png)
2 [应用设置]->[简单CPU通信功能设置]-> [更改为使用-> [打开详细设置]-> [设置写入与读取的CPU IP地址及软元件地址]
2.1 写入与读取的CPU的IP地址
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/d2b55e8c3127170846997c33c059b664.png)
2.2 写入与读取的CPU的软元件地址
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/08419b390916fbe6deeb7cd72b55b25a.png)
3 通讯结果验证
3.1程序-改变发送数据的值
3.2软元件监控-确认发送、接受数据
