SG系列机床 侧面加工编程
SG系列编程教程第五期来了!!!
SG系列机床标准配备三轴(X.Y.Z),所以是可以实现除了Z轴,其他两轴的加工,同时还可以实现多轴同动加工,满足客户不用需求。
一般情况下,我们都是Z轴加工,Z轴加工的效率会高于侧面加工。所以在能够Z轴加工的情况下,一般不选择其他轴的侧面加工(螺纹加工属于侧面加工)。
本文将介绍侧面加工的编程方法,“侧面加工”请参照下图,电极向X或Y轴方向放电加工。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/43f3cb11c9f6ab6a3277594926b9ad51.png)
编程方法及注意事项
1.起始位置中Z的值不必和Z轴加工一样,是可以输入0的,根据实际情况输入加工的开始位置即可;
2.根据加工轴及方向,输入正确的加工方向及深度(注意正负号的应用);
3.加工条件的检索方法与Z轴加工一致:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/e195f556ee5facb7f1dd8a6e1f0a2aff.png)
4.程序制作完成后,到M条件表中修改伺服模式:
加工伺服中有十位数,倒数第二位代表伺服模式,Z轴加工伺服模式是2半固定模式。
侧面加工伺服模式要把2半固定模式修改成3固定模式(螺纹也属于侧面加工,伺服也需要修改)。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/07/7ca98ca6cf913550ae025236e11c8077.png)
详细教程请点击视频图片
