M8系统锁定功能及注意事项
什么是系统锁定(信用系统)
系统锁定是机床厂设定CNC使用期限的功能。超过使用期限,则关闭SA(伺服准备完成),因此无法执行自动启动。最终用户通过向 CNC 输入机床厂提供的解除代码即可设定新的使用期限或解除使用期限。
(本功能为选项功能)
显示使用期限
在系统锁定有效中,可通过[诊断(DIAGN)]—[自诊断]界面显示系统锁定的使用期限。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/81f3ccd26db68adeacd171907f590e03.png)
图1
通知使用期限
至使用期限的剩余天数小于7天,则在画面右下方显示警告「Z64 临近使用期限」。
超过使用期限时,显示报警信息「Z65 超过使用期限」,无法通过复位解除此报警。输入从机床厂处获取的解除代码后,可通过再启动 CNC 电源解除此报警。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/d045b7029c696e738e6e69ddf9c42abb.png)
图2
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/14e199c6c85b66e4e86f23d80e7975dd.png)
图3
关于系统锁定“1970.1.1”的注意事项
维修实践中,带有信息用系统的机床,在日常使用维护操作不慎会引起系统锁机现象,一旦锁机无论是厂家发送解码文件和执行S-RAM CLEAR处理均无法解除。
总结以下几点在日常使用维护容易引起信用系统锁机注意事项:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/8bc5cb3148ffeec725d1151d70fba097.png)
图4
1 在有信用系统的情况下,机床进行全部备份,此时全备份数据中包含信用系统,再进行数据恢复,则因为数据重叠,导致系统锁机“1970.1.1”。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/3b7aa11fae041f193bac43c8128f4a5f.png)
图5
2 NC单元进行交换测试时,由于缺少机床相关数据,从其他带有信用系统的机床上备份数据使用,由于两台NC序列号不一致,数据不匹配,信用系统识别序列号错误,引起系统锁机。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/63bd7b34a3d86e93f908066e6904a4ef.png)
图6
3 机床设置信用系统后,不能随意更改机床日期设置(尤其是不能修改成过去的日期),引起逻辑错误,导致系统锁机“1970.1.1”。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/c388745d645abdb67ccf4aa77ee26233.png)
图7
针对以上内容,在恢复机床数据时建议进入[维护(MAINTE)]—[IO]界面进行分别恢复数据:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/462312d7eaaa317df1df889f5ac1ccfa.png)
图8
1) 按菜单[区域切换],选择[A:装置]
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/f4c110558a5cba97378c79889bd68f4e.png)
图9
2) 指定传送源设备,目录,文件名。
(此处以恢复[参数]举例)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/6de073e6b3593ed7b22c2810f900c48d.png)
图10
3) 按菜单[区域切换],选择[B:装置]
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/485dc359aa88e1086a943ff44d11531b.png)
图11
4) 指定传送对象设备,目录,文件名
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/6ff2541db406d54dafaec12b0b98d091.png)
图12
5) 按菜单[传送A→B]
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/7f149bef247a9952e672a2d16c7cdaaf.png)
图13
6) 按[Y]或[INPUT],进行分别恢复
总结
系统锁机1970的主要原因还是由于日常维护操作方式不当导致,请参考本文,在使用过程中多加注意,规范使用,避免不必要的停机。
