图尔克清管检测
电感式接近开关保证安全和无接触的清管检测
2021/11/16 10:34:07
产品无杂质是所有行业的终极目标。这在经常处理重要产品的化学工业中尤其重要。管道特别易受污染和结垢影响,这些负面影响最终会导致能量损失。清管系统用于防止管道腐蚀和污染。清管通过管道运输,通常是洁净且经过校准的。
实践证明,串联运行并带有适当的冲洗工艺的双清管系统尤其适合化学工业使用。为了实现有效清洁,准确记录清管的位置非常重要。电感式接近传感器采用非接触式工作原理,在该应用中尤为适合。
您的获益
高磁场灵敏度实现可靠检测
采用磁感应技术避免二次开关点
采用标准M12螺纹套筒,安装简单
全球使用认证(IEC-Ex,ATEX,FM,SIL2等)
图尔克的BIM-EM12E-Y1X磁感应接近开关利用磁场工作,能通过非铁磁材料(如木头、塑料、有色金属、铝、不锈钢等)检测永磁体。因此,即使采用小规格设计也能实现大检测距离。
图尔克传感器采用DMR31-15-5感应磁块,可实现非常大的检测距离。这开辟了大量的检测应用可能,尤其包括化学工业中经常遇到的狭窄安装条件或其他受限条件。
图尔克的磁感应接近开关型传感器结合感应磁块使用,可确保可靠检测清管,从而可靠分离管道系统中的不同液体。
AN_CHE_09_680x382-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
AN_CHE_09_680x382_2-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
图尔克解决方案:
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
芦笋收获机器人解决方案
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
图尔克管道弯头检测
提高保险杠生产透明度
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
图尔克 容器中的液位检测
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
机器人焊接单元与以太网联网
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
使用RFID进行端到端的样品追踪
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
受限空间内快速转换
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
