图尔克RFID高度灵活的Q300系列
2022/3/7 15:15:53
  为了包括一个具有新软件平台的设备,图尔克扩展了Q300系列。除了为PLC集成开发的基于CODESYS的读写头之外,系统集成商现在还可以使用基于Linux的版本。
  RFID解决方案的系统集成商开发客户专用软件,将RFID数据从物理测量传输到更高级别的系统。通过传统的现场总线协议连接PLC的应用在这一领域并不常见。
  在物流领域,集成商需要一个开放的平台来开发和操作他们各自的软件解决方案。应用案例在这一领域非常重要:RFID数据必须经过过滤,然后传输到ERP或其他系统,在那里它可以用于各种任务:
  发货后可自动检测并登记入库
  货物在发出后可以再次被检测到,并且可以自动验证是否在发送过程中有丢失
  作为物流过程的一部分,这些识别商品和物品的解决方案通常需要在一个读取点控制多个天线。一个标准的应用是在通过门检测货物。这些应用允许多个无源天线只使用一个电子系统(多路复用),从而能够快速、高性能和可靠地检测通过读取站的物品。使用多个天线扩展了读取区域,允许从多个方向读取多个标签。
  关键特征和收益
  基于Linux的中间件功能可以集成在TN-UHF-Q300-CHN-LNX上。因此,Q300能够完全取代应用程序中昂贵的工控机的功能,例如对数据进行过滤和处理。
  在通讯协议以及软件编程方面的自由度意味着应用程序可以精确地根据客户的需求进行调整,并在数据处理方面为客户提供高度的灵活性。
  此外,数据可以传输到更高级别的MES或ERP系统。我们的内部系统集成商Turck Vilant Systems也使用Linux版本的TN-UHF-Q300来运行它的个人Turck Vilant引擎。因此,Q300读写头可以代替以前使用的集成Linux平台的UHF读写头。
图尔克解决方案:
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
通过QT50雷达传感器进行速度控制
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克分布式案例技术的模块化生产
分布式自动化在药品包装的应用
全方位的图尔克包装解决方案
分布式自动化在药品包装的应用
高精度、高效率的柔性生产
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
