中华工控网首页 > 工控新闻资讯首页
艾默生推出四电极传感器Model410VP
Http://www.gkong.com 2008-7-18 11:42:59 摘自艾默生过程管理公司
    艾默生过程管理公司推了出了RosemountAnalytical Model410VP四电极导电性传感器,PUR-Sense传感器家族的最新版,适用于生命科学和食品餐饮行业。
  替代的两个传感器,一个用于测量高传导率清洁解决方案,另一个测量低传导率的漂洗水,单个的410VP是第一个单独的四电极传感器,可完成CIP传导率测量。结果是初始成本低,传感器和分析器占用的空间小,还可以减少维护和培训需求。除CIP监测外,传感器还可被用于监测色谱分离层分离洗提液的传导率,探测液体界面。
  在Model410VP传感器中所有的易潮塑料和人造橡胶都符合FDA食品规章,所有的受潮面除电极外,都有16微英寸(0.4微米)的Ra末道漆。传感器设计用于满足3A和EHEDG卫生标准,并有1-1/2英寸和2英寸三角夹。
  Model410VP传感器与Pt1000RTD相结合,用于温度补偿。RTD通过一个不锈钢界面与样品相接触,所以对温度的响应速度特别快。该传感器还与艾默生Model1056智能分析仪相兼容。
Google提供广告
