http://www.gkong.com 2009-06-22 16:20 来源:西门子自动化与驱动集团
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器、伺服驱动器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器、伺服驱动器的方法。其中,采用PROFIBUS DP总线通讯方式实施控制的方案,是西门子广大用户所熟悉和普遍使用的传统控制方案。因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,复杂的总线通讯协议,需要用户编程解决复杂的数据编码、求取校验、成帧、发送数据、接受数据、超时处理、出错重发等等一系列技术问题。一条简单的驱动器(变频器、伺服驱动器)操作指令,需要编写复杂的PLC程序,设定相对应的驱动器参数才可以实现,编程工作量大而且繁琐。
S7-300 T-CPU和变频器、伺服驱动器的组合应用,采用成熟的PROFIDRIVE通讯协议实施控制,是传统的PLC控制变频器、伺服驱动器方案的升级。用户只需要通过STEP 7软件,在硬件组态中将所有的驱动器(变频器、伺服驱动器)链接到DP (DRIVE) 上,再设定电机连接的机械组件(如,机械传动比大小、硬限位开关、找寻参考点,等)。所有的驱动器控制程序编制,都是采用STEP 7现成的PLC功能块指令FB 4xx实现,如:速度控制、速度限幅的力矩控制、定位控制,位置同步控制,等等。避免了用户复杂的编程、调试工作量。
