http://www.gkong.com 2011-12-23 10:49 来源:万可电子(天津)有限公司
WAGO将新型2060系列1极、2极和3极SMD接线端子投向市场。2060系列接线端子带有推压键,便于各种类型的导线进行接线和拆线操作。它的高度仅为4.5mm,适用于LED照明设备也适合安装于空间狭小的电子器件内。
WAGO 2060 系列PCB SMD接线端子外型极其紧凑,是PCB表面贴装应用的理想选择。该接线端子采用S型笼式弹簧(CAGE CLAMP®S)连接技术,单股硬导线可直接插入接线单元,操作简便且节省时间;端子本身带有的推压键又方便了细多股导线的连接。2060系列采取侧面进线方式,推压键则位于顶部,操作方向为由上至下,从而节省了空间。
此外,2060系列极为小巧的外形和浅色系的外壳最大程度地减少了其阴影对PCB板上LED照明设备的影响。该SMD PCB接线端子的通道间距为4mm,且并排组装时不损失极数,所以可对接线端子进行组装,以得到所需的极数,进而降低了采购、仓储以及生产成本。
2060系列PCB接线端子采取卷装带式包装,适于自动装配。它适于连接截面积为0.2-0.75mm²(AWG 24–18)的导线,额定电流9A,额定电压320V/2.5 kV/2(过电压类别II)。
“借助WAGO 2060系列接线端子的推压键连接细多股导线和拆卸导线既方便又节省空间。它具有的S型笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®S)允许直接插入单股硬导线-这一优点非常节省时间。它的高度仅为4.5mm,我们的接线端子能够在最小的空间内发挥最大的作用,” WAGO公司电气连接产品经理Jens Brandhorst这样说道。
