http://www.gkong.com 2013-01-30 16:36 来源:莱姆电子(中国)有限公司
关键点:
• 高性能电流测量,广泛适用于工业应用
• 闭环霍尔效应技术提供外观紧凑的高精度传感器
• 超过150 kHz 带宽下测量直流、交流和脉冲电流
• 可选择集成式原边导体或开孔配置
• 符合所有适用的欧洲操作和安全标准
中国北京,2013年1月30日——全球知名的传感器专家莱姆电子(LEM)推出了LA 130-150系列电流传感器,适用于电机驱动、逆变器、电源和通用工业应用。LA 130-150采用PCB安装形式,使用统一的、紧凑外壳设计,可以测量全量程额定130和150 ARMS电流。 凭借莱姆闭环霍尔效应技术, LA 130-150系列拥有极具竞争力的价格并提供高精度、高线性度的测量。
LA 130-150系列产品可以测量直流、交流和脉冲电流,能够提供与被测(原边)电流成正比的电流信号输出。该系列产品设有两种转换范围1000或2000,并提供两种安装形式:第一,承载原边电流的铜排或线缆通过穿孔;第二,传感器内置铜排可直接安装在PCB上。在33.5(高)×37(宽)×16(厚)毫米的外壳中,导体穿孔尺寸为13.5×10毫米。在形式上,LA 130-150系列产品封装和功能能够与莱姆前一代器件镜像兼容。
LA 130-150 传感器具有更大的带宽,可达到 150 kHz(-1dB衰减),在原边标称电流和环境温度下精度高于 0.5%。在额定电流下,标准线性误差为 ±0.1%; -40~+85730;C 温度范围内,最大零点温漂为标称电流的 ±0.46%。闭环霍尔传感器无插入损失,并且响应时间小于 500纳秒。
LA 130-150系列产品能够广泛应用于可变速交流电机、伺服电机驱动、直流电机驱动的静态变频器、电池供电和不间断电源(UPS)设备中监测电流、特殊电源,例如焊接 PSU和常用的开关电源中。同时,LA 130-150还广泛适用于其他工业、家用电器和HVAC(加热、通风和空调)领域的应用。
莱姆电子工程师将安全作为首要设计目标。长达8毫米的爬电距离及电气间隙,以及高达 600 的 CTI(相对漏电起痕指数),提供了较高的安全绝缘,隔离测试电压为4.3 kVRMS /50Hz/1分钟。
LA 130-150-P系列产品拥有 CE 认证标识,提供5年质保,并遵循 EN50178 标准。
关于LEM
莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站:www.lem.com.cn。
