| 产品名称: |
工业嵌入式同步MODEM
| 型 号: |
F-ES56C-V1 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
简介: F-ES56C-V1工业嵌入式同步MODEM是嵌入式RS232接口直流5V供电Modem模块,为用户提供支持V.90、V.34、V.32bis及以下协议的调制解调器OEM、ODM方案。 F-ES56C-V1工业嵌入式同步MODEM模块支持上行速率33.6Kbps和下行速率56Kbps,强大的数据纠错协议(V.42MNP 2-4)和数据压缩协议(V.42bis/MNP5),最大限度的保证了通讯数据的完整性和传输的吞吐率 (115200bps)非纠错模式同样支持。 用途: 该MODEM采用Conexant芯片为客户解决工业通讯的需求,按CE、FCC标准要求设计的工控MODEM。经长期各种恶劣环境下使用证明:该产品工作稳定、传输准确快速、使用方便容易、故障少寿命长;用于各种POS机、税控机、工控机、抄表系统、加密MODEM,远程控制系统、单片机远程数据通讯系统等;其主要特点 支持快速POS机V.29 FastPOS及快速连接V.22bis传输;同步V.80及同步DTE接口;SDLC 同步通讯,同步异步可切换, 已与银联, VISA, Master及国内外所有银行网络连接;接受多种供电模式;自复位式防雷、防高电压、电流接口(>120mA、>260V自启动)抗雷击能力强。 产 品 特 性: 产品类型: 工业嵌入式TTL电平同步串口传输MODEM 其他方式可定做 同步特点: 支持快速POS机V.29 FastPOS及快速连接V.22bis传输; 同步V.80及同步DTE接口; 同步异步可切换 来电显示: 可选 数据协议: ITU-T V.90/K56Flex,V.34,V.32bis,V.32,V.22bis (2400 bps),V.22 and Bell 212A (1200 bps),V.22 fast connect ,V.21 and Bell 103 (300 bps),V.23 1200/75 and 75/1200,V.23 half duplex (1200 bps),V.80,FASTPOS(V.29) 传真速率: 最高速度为14400bps 终端机吞吐量: 115200/57600/38400/19200/14400/9600/4800/2400/1200 适宜不同传输速率 传真协议: ITU-T V.17, V.29, V.27ter and V.21 Channel 2传真协议 数据纠错: V.42LAPM and MNP2-4 总位元: 8、9、10、11 停止位元: 1、2bit 校验位元: 奇、偶、无 数据压缩: V.42 bis and MNP5 流控方式: 软件(XON/XOFF)或硬件(RTS/CTS)流控 工作模式: 全双工和半双工模式 工作方式: 异步、同步通过AT指令可选 指令系统: EIA /TIA 578 class 1,兼容Hays AT指令集 线路输出阻抗: 平均600 ±10%(Ω) 驱动支持: 单片机, ARM系统、DOS、WINDOWS9X、WINNT4.0、WINDOWS2000、WINDOWS XP、Linux 终端接口: 嵌入式TTL电平同步串口传输MODEM 系统要求: PC或兼容机、486以上配置 保护电路: 双重防雷电路设计 结构尺寸: 64.5mm×26.5mm 供电电压: DC 5V供电 整机功率: 工作状态功率500mW,睡眠状态功率200mW 使用环境: 工作温度0℃—50℃ 相对湿度:10%—90% 管脚定义 ( 为 TTL 电平 ) : VCC : +5V 输入电压 GND :接地线 TXD :计算机正在传送资料给远程的调制解调器 RXD :计算机正在接收远程调制解调器传来的资料 RTS :请求发送数据 CTS :清除发送数据 DTR :数据终端机准备好,可开始接收或传送指令 DCD :载波检测 DSPKOUT :扬声器输出脚 TDCLK :发送连续的时钟 RDCLK :接收连续的时钟 RI : 振铃指示 NC : 空脚 RING :接电话线
