产品名称: 8路差分模拟量输入模块
型  号: IDAQ-8017+
品  牌: ADVCOM
产品介绍: 通信接口
RS-485(2线)到主机
速率:1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps
最远通信距离:1.2公里
电源和通信LED显示
ASCII命令、响应协议
带有效验核的通信错误检查
异步数据格式:1位起始位,8位数据位,
1位停止位,无校验
每个串口最多可挂接256个模块
RS-485通信线上浪涌保护
模拟量输入
有效分辨率:16位
通道:8路差分
通道独立配置:8路
Modbus:支持
输入类型:mV,V,mA
输入范围:±150mV, ±500mV, ±1V, ±5V,
±10V,±20mA, ±4~20mA
隔离电压:3000Vdc
故障与过压保护:最大承受电压±35V
采样速率:10采样点/秒(总共)
输入阻抗:20M
带宽:13.1Hz@50Hz
15.72Hz@60Hz
精度:±0.1%(电压输入)
零漂移:±3uV/℃
满量程漂移:±25ppm/℃
CMR@50/60Hz:92dB(最小)
内置看门狗定时器
机械特性
外壳:ABS塑料,带安装配件
尺寸:113X72X26mm
环境
工作温度:-10℃~70℃
EMI:符合FCC Class A
储存温度:-25℃~85℃
湿度:5%~95%无凝结
电源要求
电源:未调理+10V~+30Vdc
功耗:0.8W
电源反向保护
公司名称: 深圳市艾卡电子技术有限公司
联 系 人: 李江鹏
电  话: 0755 61288220
传  真: 0755-86325297
地  址: (广东省)深圳市南山区西丽丽山路硅谷大学城创业园B栋1011和806B
邮  编: 518055
主  页: http://www.advcom.cn
  • 隔离数字I/O卡(IDAQ-5730)
  • 6路12位模拟量输出卡(IDAQ-5726)
  • PCI总线2串口RS-232卡(ICOM-6302)
  • PCI总线2串口RS485/422光电隔离通讯卡(ICOM-6502(P))
  • USB转RS-422/485通讯模块(ICOM-8452p)
  • PC/104转CAN通讯模块(ICOM-3802)
  • 8通道热电偶采集模块(IDAQ-8018+)
  • DOC 2000 电子盘(DOC 2000)
  • 各种通讯模块
  • 研华IPC-610工控机
  • 超低价处理研华模拟量输出模块(ADAM-4021)
  • 研华工控机IPC-610(IPC-610)
  • 研华工控主板6003VE\6006VE(PCA-6003VE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
