产品介绍: |
基于PICMG架构的工业级单板电脑,支持Intel® Pentium® 4 or Celeron®处理器,支持DDR SDRAM,AGP 8X VGA,千兆以太网和音频。
·中央处理器:支持mPGA-478封装的Intel® Pentium 4 or Celeron(D)处理器; ·前端总线:800/533/400MHz ·芯片组:Intel 865GV and ICH5 ·系统内存:板载2个184-pin DIMM插槽,最高支持2GB DDR400/333/266 SDRAM ·BIOS:Award BIOS ·显示: 1)ATI M10图形控制器(ROBO-8713UGA)。 2)64M独立显寸。 3)支持TMD & LVDS接口。 4)支持双显示。 5)TV输出。 6)Intel® 865 集成Extreme Graphics 2图形加速卡(ROBO-8713VGA) ·以太网: 1)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以太网端口。 2)千兆以太网CSA界面。 3)双RJ-45 接口并带两个LED状态指示灯。 ·音频: AC’97 2.2标准 ·SCSI: 无 ·扩展介面:拥有PCI连接界面 ·ISA总线: 64mA高驱动ISA总线接口转接到背板 ·增强型IDE接口:支持4个带Ultra DMA 100/66/33的EIDE接口 ·固态存储器: 1)1个 (Type II) CF卡插槽。 2)1个次EIDE通道。 3)主通道无需任何驱动引导。 ·I/O端口: 1)支持2个SATA150驱动。 2)2个串口 ,1并口 ,1个IrDA1.0红外接口和4个USB 2.0接口(1个支架两个接口)。 3)8位GPIO (可编程的GPI/GPO)。 4)1个6-pin 鼠标/键盘mini-DIN接口。 5)1个5-pin 扩展键盘接口。 ·ACPI 功能:ATX功能带4-pin连接器转接到背板 调制解调器和远程网络唤醒 ·硬件监测:系统监测(风扇, 温度, 电压) ·看门狗计时器:可经由软件从0.5秒到254.5分钟多级设置 ·电源装置:典型 +5V@6.0A;+12V(CPU)@5.7A;+12V(SYS)@0.8A ·物理指标: 1)外形尺寸 : 338.5(长) x 122(宽) mm/ 13.33”(长) x 4.8” (宽)。 2)PCB板 : 8层。 ·环境:操作温度: 0 to 50oC ·存储温度: -20 to 80oC ·相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝 ·认证:CE, FCC Class A ·平均故障间隔时间:86,998小时
