EF-VS315喷码检测系统介绍
EF-VS315喷码检测系统用于各类工件上字符喷码或打码过程中的在线检测(OCR&OCV),系统可自动控制数字摄像机准确抓拍工件上的字符图像,通过专用软件识读图像上被测区域中的字符信息,同时每个字符完整性及其它质量指标进行定量检测。如果发现质量或排序错误等问题,则可以区分出错误类型,可根据严重程度进行报警提示,也可输出开关量到PLC,进行剔除或分类处理
二、EF-VS315喷码检测系统性能指标
1、 摄像机的拍照速度自动与被测物的速度相匹配,拍摄到理想的图片; 2、可识别检测多组字符,检测速度最高可以达到1200次/分; 3、废品漏检率为0,误判率小于千分之一; 4、EF-VS315喷码检测系统可通过显示图像监视检测过程,也可通过显示界面设置参数,查看记录; 5、EF-VS315喷码检测系统具有自学习功能; 6、EF-VS315喷码检测系统预留网络接口。
三、EF-VS315喷码检测系统应用领域
EF-VS315喷码检测系统可以用于识读设备的制造号、商品的序列号、生产日期、价格等,编码的形式可以是阿拉伯数字、中英文字符、一维条形码、二维条形码。
示例图片:
包装袋上的条码检测 电池外面喷码检测
四、EF-VS315喷码检测系统方案
根据系统需求,采用彩色高分辨率摄像机对被检测物体表面进行拍照,通过应用软件对被检测区域进行处理,处理的同时显示器同步显示采集图像。通过观测物体样品自动提取合格喷码,并根据生产过程或实际生产环境的不同进行检验,经判断模式检测后判定喷码是否合格。并给出控制信号和报警信号。
