概述
W3100系列GPRS/CDMA无线联传是基于2.5G的通信网络平台,采用透明传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。可以让工业用的RS232/RS485串口通信立即转换为GPRS/CDMA无线网络通信。
W3100系列GPRS/CDMA无线数传广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等领域。
把RS232/RS485串口接收到的数据通过GPRS/CDMA无线网络发到控制端。
实现RS232/RS485串口到GPRS/CDMA无线网络通信的双向转换。
把GPRS/CDMA无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出。
一般特性:
宽电压输入,5-24V
宽温度支持,-25℃ ~ +75 ℃
低功耗,休眠小于0.1W,待机小于0.5W,通信小于1.5W
可做TCP服务器或客户端以供用户点对点通信
掉线自动重拨,定时检测网络,确保用户时刻连通
永远在线,远程振铃和短信唤醒,周期触发唤醒多种唤醒模式
TCP/UDP/IP/PPP/PAD/DNS等多种协议支持
支持固定ip,域名
RS232串口速率高达115200 bps
创新特性:
网络层检测机制,不需要心跳包,节省大量无用流量。
每个数据包包头包尾最小化,给用户最大数据包空间。
完全透明传输,不对用户数据进行任何处理,确保用户数据的准确性。
波特率、数据位、校验位、停止位可调,方便用户接口。
多中心支持,TCP双中心,UDP多达6中心,方便用户数据多点传输。
简单明了的设置界面,用户短时间内就可以完成设置。
接口:RS232/RS485串口
GPRS/CDMA天线接口
协议:TCP/UDP/IP/ICMP/PPP/PAP/DNS
电源:DC 5V—24V
尺寸:××
