W5100II是我公司针对管网监控研发的无线智能采集器,广泛应用于供水、石化、环保、煤气、电力等各个行业,为众多系统集成商、自动化公司和研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数据采集产品。
W5100II采用CDMA/GPRS无线通讯模块,基于2.5G的通信网络平台支持UDP/TCP网络协议,具有8AI,8DI,8DO数据通道,适合远程数据采集和监控。
l 8路开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
l 8路开关量光耦隔离输入,也可以作为脉冲量输入,带SOE(事件顺序记录)。
l 8路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器输出。
l GPRS/CDMA无线网络,中心端可虚拟串口,支持MODBUS ASCII方式。通讯波特率和奇偶校验可软件设定。
l 可定时传输或电话唤醒,节省耗电量。
l 支持多个中心端IP地址。
l 掉线自动重新拨号功能。
l 支持UDP/TCP网络协议。
l 支持静态IP、域名等多种主机发现方式。
l 工作温度: -35℃ ~ +70℃。
l 整机耗电量12V,2.2W。
容量: 8路/模块
输入信号: 0-5V或0-20mA或4-20mA
转换速度: 5 uS
分辨率: 12位 A/D
计算方法: 以电网频率为参考,每周波采32点,计算平均值作为测量值
精度: 0.2% FS ± 1字
容量: 8路/模块
额定输入: 输入直流12-48V
输入方式: 光耦隔离
扫描方式: 中断方式
SOE分辨率:1ms
容量: 8路/模块
额定输入: 输入直流12-48V
输入方式: 光耦隔离
扫描方式: 中断方式
最高计数频率:1000Hz
最小脉冲宽度:0.2ms
计数器字长: 32位
容量: 8路/模块,每路提供一个常开触点,共用一个公共端
触点容量: 250V/3A 交流
安装方式: 成品,具有银白色外壳,可固定。
温度范围: -20℃~ 70℃ 存贮温度: -20℃~70℃ 相对湿度: <85%(20±5℃条件) 大气压力: 86~108Kpa
安装尺寸: 225×105×45mm
电 源: 交流 85~265V 50HZ~60HZ
或者直流 5V ±10 % 或者直流 12V ±10 % 或者 直流 24V ±10 %(订货时确定)
功 耗: 小于2.2W
工作环境:无爆炸,无腐蚀性气体及导电尘埃, 无严重霉菌存 在,无剧烈振动,无冲击源;如果需要在此类环境下工作,请采取相应的防护措施。
W5100II采集模块采用16位超低功耗单片机,单片机内部集成了几乎计算机所能外围电路,设计该产品时没有进行任何的扩展。提高了系统的可靠性和抗干扰能力,缩小了产品的体积。
输入信号为高时,光耦导通,DI2=0。
单片机监测到信号的变化,产生中断。单片机记下产生中断的时间,并启动一个软定时器计数。如果没有到达设定的时间信号又发生变换,则清除中断时间和事件记录。如果在设定的时间内信号没有发生变化,则作为输入改变,并记录改变的时间作为SOE记录。
开关量的输入是无源的,具有一个公共端子,使用时需要外接电源。每路输入的输入电流不超过5ma,功率消耗很小。
一般情况下,输入的公共端子应该接开关量输入电源的负端,输入电源的正端接待测开关量的一端,另外一端接单元的输入端。
开关量输入不允许交流电源作为开关量输入电源,这有可能导致严重的错误。
开关量输出为继电器输出,响应的时间较慢,不适合需要输出快速改变的场合。
继电器的触点是直接连接到输出端子的,没有经过任何的防弧、防短路措施,使用时请多加注意,需要增加保险丝。继电器的输出触点主要用于控制中间继电器或者交流接触器,一般不要用来直接控制功率负载,不适合控制有非常大冲击电流的负载,如开关电源等。
8路开关量共用一个公共点,请在使用时注意。
直流输入一共是8路,可以作为电压或者电流输入。作为电压输入时,其输入阻抗为170K;作为电流输入时,其输入阻抗为250欧姆。但是需要在订货是说明。
输入的直流信号为了避免电网的干扰,在软件设计时,系统跟踪电网的频率。每个电网周波也作32点采样,对采样值进行平均运算,运算结果作为输入值。这样大大提高了系统对电网干扰的抑制能力。
温度测量可以采用温度变送器,把热电阻或者热电偶的信号变为直流量送直流输入测量。
环境温度的测量是通过单片机内部的温度二极管进行测量的,精度可以达到±2度 。
