| 产品名称: |
SPT-50612存储式超压测试仪
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
TDEC |
产品介绍: |
【系统软件】
TopView2000:配套虚拟仪器软件提供控制采集、波形实时显示、读取数据、数据处理、存盘、打印及通讯功能。
专用软件模块:集成冲击波超压测试试验算法模块,自动计算超压参数值;自动剔除用户事先设定范围内的无效数据,也可手动剔除无效数据,使之不参与测试结果的计算;自动生成用户指定格式的试验报告,包括测试波形曲线图、相关测试参数数据表格、计算结果及试验相关信息等,且可在MS-Word中进行重排版和文字编辑;所有测试波形曲线、计算结果等信息可保存为文件格式供用户重复调用及分析处理
TDEC API:二次开发包,,运行于Win98/2K/XP操作系统,支持C、C++、Pascal、Labwindows CVI语言调用,支持LabView。
【系统硬件性能指标】
标准USB2.0接口,向下兼容USB1.1
模拟输入通道数:4通道/台
每通道最高采样率:可同时达到50M/20MSps,往下可分18个档程控设置
A/D分辨率:12Bit
输入方式:BNC单端双极性电压输入
缓存大小:32M字节/CH
量程:±100mV,±250mV, ±500 mV, ±1V, ±2V, ±5V, ±10V, ±20V
最大输入电荷量:105pC
直流精度误差:≤±0.5%;通道间隔离度: ≥90dB
触发方式:上升沿内触发,下降沿内触发,外触发,软件触发,具有触发逻辑或、逻辑与功能
触发电平:内触发电平在量程范围内256级程控,外触发电平是TTL电平
数据记录起点:正负延时记录,起点可设置
内置4通道DHC-4610 电荷放大器模块,可直接接驳压电式压力传感器
手提式铝合金仪器包装箱(可装仪器、直流电瓶、充电器、信号线等)
供电方式:12V直流电瓶或外接直流电源
重量:≤1.8kg(不含电池);功耗:9V/2A,18W
工作温度:0℃~50℃;存贮温度:-20℃~+80℃
便携式测试仪器,4通道/台,并行同步采样,用于战斗部冲击波超压测量
每通道最高采样率可同时达到50M/20MSps
高精度12Bit A/D,每通道32MB大容量缓存
USB2.0接口,自带液晶屏和操作面板,配置直流电瓶,可脱离计算机独立工作
内置4通道电荷放大器,可直接接驳压电式传感器,放置于测点,无需现场长距离布线试i
带冲击波超压专用分析软件,自动处理试验数据、生成试验报告
专用铝合金仪器箱便于户外、试验现场携带
2
仪 器
型 号 |
最高采样率(Sps/CH) |
A/D 分辨率 |
通道数 |
专用软件 |
SPT-20612 |
20M |
12Bit |
4 |
SPT-50612 |
50M |
12Bit |
4 |
| 关 键 词: | 动态信号测试系统 动态信号测试 测试仪 |
