主要特点: ◆ 用户界面友好,带前置热插拔过滤装置,易于清洁维护 ◆ 可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性 ◆ 先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温 ◆ 可提供足够冷却能力的易维护的86-CFM 冷却风扇 ◆ 防震设计的驱动器仓,可以容纳2个5.25"及3个3.5"前端抽取式驱动器 ◆ 灵活的机械设计支持 ATX PFC PS/2电源和 ATX PFC 冗余电源
内容介绍: LT6140是 19" 机架安装工业电脑机箱,专为关键任务应用而设计。这款结构稳固的全钢机箱符合EIA RS-310 19"上架式标准。此机箱可容纳一个 14 槽 PCI/ISA 总线无源底板或者标准 ATX 主板(最高可支持14个扩展槽,适用于需要多扩展槽的高密度应用或最大可以支持到12"X9.6"的 M/ B 架构),并支持各种电源(灵活的机械设计可使系统通过变更电源托架来使用单个PS /2电源及冗余电源)。可上锁的面板门可防止在未经许可的情况下对机箱进行访问。一个可提供足够冷却能力的易维护的86-CFM 冷却风扇,能够使整个机箱内的空气保持正压。一个前置热插拔过滤装置,易于清洁维护。通过其螺丝夹和防振安装的驱动器托架,能抗冲击,震荡。机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。LT6140能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。
特性: ◆ 4U高度,19"上架机箱,符合EIA-310C上架标准 ◆ 支持多种14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板以及普通商用主板 ◆ 支持2个5.25"和3个3.5"磁盘驱动器空间 ◆ 标准AT/ATX电源(Single or Redundant)
◆详情请登陆 http://www.lttech.cn 查询或来电垂询!
