点击看-AUTN-CYG31系列差压变送器-大图
产品名称: AUTN-CYG31系列差压变送器
型  号: AUTN-CYG31系列差压变送器
AUTN-CYG31系列差压变送器
产品概述
AUTN-CYG31差压变送器是采用进口差压敏感芯片和专用变送器集成电路及高性能关键组件,严格的生产工艺,确保了该系列产品的性能优异,且体积小,安装方便,是微小差压流场、流速、流量测量的最优选择。
性能参数
量程范围
010KPa2 MPa
满量范围
1050KPa
50100KPa
0.10.2MPa
0.20.5MPa
0.51MPa
12MPa
正向允许过压
250KPa
300KPa
0.4MPa
1.0MPa
2MPa
4MPa
负向允许过压
100KPa
200KPa
0.3MPa
0.5MPa
0.7MPa
1MPa
最大静压
20MPa
精度
±0.1%FS
±0.5%FS
± 0.25%FS
零点温度误差
±0.02%FS/℃(典型值)
±0.05%FS/℃(最大值)
灵敏度温度误差
±0.02%FS/℃(典型值)
±0.05%FS/℃(最大值)
静压影响
±0.05%FS/100KPa
工作温度范围
-1080
补偿温度范围
-1050
长期稳定性
±0.3%FS/年(≤200kPa
±0.1%FS/年(≥200kPa
供电电源
1236V DC(一般为24V DC
输出信号
两线420mA DC              三线0/15V DC
相应时间
1毫秒
绝缘电阻
100MΩ,500VDC
振动影响
3gRMS 302000Hz振动后变化≤1%
冲击
100g10毫秒冲击后变化≤1%
寿命
1×108压力循环
介质
与结构材料相适应的液体或气体
产品特点                           产品用途
·高性能价格比                                                          ·工业过程控制
·全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便         ·流量测量
·性能稳定可靠                                                          ·医用仪器
·差压范围:010kPa...2MPa                                   ·空气动力测量
·耐静压高达 20MPa                                                 ·液压、气动设备
选型指南
AUTN-CYG31
差压变送器
量 程
测量范围
, 0 X  KPaMPa
代号
综合精度
1
±0.5%FS
2
±0.25%FS
3
±0.1%FS
代号
信号输出   (标准供电电源)
A1
420mA     1236V DC
V1
15V DC    1236V DC
V2
05V DC    1236V DC
代号
附加功能
F1
M20x1.5 外螺纹
F2
G1/4内螺纹
F0
特殊
W1
电缆型(IP672m
W2
插座型(IP65DIN43650
E
本安防爆型ExiaПCT5
AUTN-CYG31 050KPa)—1 A1 F2 W1       差压变送器
选型提示
u        为了确保变送器安全可靠运行,建议在被测点与变送器之间安装三阀组,保证被测介质缓慢均匀的加在变送器的正、负腔上。
u        安装时,建议使用两端压力接口处于水平线上以便使安装位置对产品的影响降至最小。
u        选型时,请注意被测压力静压小于20MPa,正、负腔所受的过压不能超出产品的规定值。
u        选型附加功能代号“E” 本安防爆型ExiaПCT5,须经安全栅供电。
u        其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
, 0 X  KPaMPa
代号
综合精度
1
±0.5%FS
2
±0.25%FS
3
±0.1%FS
代号
信号输出   (标准供电电源)
A1
420mA     1236V DC
V1
15V DC    1236V DC
V2
05V DC    1236V DC
代号
附加功能
F1
M20x1.5 外螺纹
F2
G1/4内螺纹
F0
特殊
W1
电缆型(IP672m
W2
插座型(IP65DIN43650
E
本安防爆型ExiaПCT5
选型提示
