点击看-增强型数字显示控制仪-大图
产品名称: 增强型数字显示控制仪
型  号: QQT
价  格:
产品型号: QQT
增强型智能数字显示控制仪
主要技术特点:
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。
产品详情:
       万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和
应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
输入信号:
      可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
      内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
修正:
      对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原
      因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
热电偶冷端补偿:
      输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
传感器故障处理:
      当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
      的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
      等非正常设备运行。
报警输出:
      5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
      模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可
      独立设定。
变送输出:
      仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
      或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量
      程上、下限。
非线性修正:
      有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
数字滤波:
      防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
     干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
通讯接口:
      全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
      和控制。
技术指标
输入信号:  (一台仪表可兼容)
      热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等。
      热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
      线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
               0-60mV、0-20mV等
      线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
      线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
      扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入
               规格(可能需要提供分度表)
关 键 词:智能数字显示仪表,, ,,
公司名称: 北京中科仪表科技有限公司
联 系 人: 贾金秋
电  话: 010 82899543-8003
传  真: 010-82899543-8003
地  址: (北京市)北京市海淀区上地彩虹大厦北楼401
邮  编:
主  页: http://www.yibiaooem.com/
  • 数字显示控制仪(QQZ)
  • 台式大功率控制器(ZKW3100)
  • 转速.线速.频率显示控制仪(QQM)
  • 智能数字显示流量积算仪(QQJ)
  • BP-7000系列分布式I/O模块(BP-7000模块)
  • 多通道智能数字巡回检测报警仪表(QQL)
  • 30段时间程序控制仪表(QQ-808)
  • 智能多通道显示控制仪(QQD)
  • 智能记数器(QQN)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • PID显示调节仪(QQ-708)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
