| 产品名称: |
安全光幕
| 型 号: |
BS3006 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
产品技术特点 |
◆适用范围广,规格品种多,采用光同步信号,具有良好的抗外界干扰性能。
◆自检功能完善,当保护装置自身出现故障时,确保不向所控制的电器发送错误信号。
◆可设置自保功能,可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。
◆可提供220VAC接入控制器, 双继电器输出,抗干扰能力强 。
◆接线方便、安装容易,安装形式多,可三面安装,抗振性好,方便选用。
产品适用范围 |
广泛应用于锻压、液压、 冲压、剪切、压铸、注塑、航天、航空、军工、金属加工等危险行业的安全防护和物流及生产装配线,自控设备的信号采集等领域。拥有美国波音飞机制造公司、本田汽车制造公司、OTSI电梯制造公司和富士康企业集团等知名客户。 |
产品技术参数 |
电源电压 |
BS20系列: 110VAC±10% 50/60Hz; 220VAC±10% 50/60Hz |
BS30 系列: 12V-24VCC |
功 耗 |
20 W |
继电器触点窜量 |
1CX 2.220VAC/5A, 380VAC/3A |
继电器寿命 |
≥ 100 万次 |
工作温度 |
-10℃ ~+55℃ |
贮存温度 |
-25℃ ~+70℃ |
环境温度 |
温度20℃时,空气相对湿度不超过85% |
绝缘电阻 |
≥ 100 MQ |
介电强度 |
AC1550V, 一分钟,无闪烁现象出现 |
光轴间距 |
20mm 30mm |
检测距离 |
镜无透 |
0-2.5m |
有透镜 |
0-8 m |
响应时间 |
≤ 20 ms |
产品规格一览表
序号 |
产品名称/型号 |
描述 |
光幕高度 |
备注 |
1 |
光幕BS30-4 |
NPN常闭,光轴数4
轴间距30mm |
190 毫米 |
保, 护高度90毫米 |
2 |
光幕BS30-6 |
NPN常闭,光轴数6
轴间距30mm |
250毫米 |
保护高度150毫米 |
3 |
光幕BS30-8 |
NPN常闭,光轴数8
轴间距30mm |
310毫米 |
保护高度210毫米 |
4 |
光幕BS30-10 |
NPN常闭,光轴数10
轴间距30mm |
370毫米 |
保护高度270毫米 |
5 |
光幕BS30-12 |
NPN常闭,光轴数12
轴间距30mm |
430毫米 |
保护高度330毫米 |
6 |
光幕BS30-14 |
NPN常闭,光轴数14
轴间距30mm |
490毫米 |
保护高度390毫米 |
7 |
光幕BS30-16 |
NPN常闭,光轴数16
轴间距30mm |
550毫米 |
保护高度450毫米 |
8 |
光幕BS30-18 |
NPN常闭,光轴数18
轴间距30mm |
610毫米 |
保护高度510毫米 |
| 关 键 词: | 安全光幕, 安全光栅, 冲床保护器 |
