标题:Navitar Zoom 6000系列镜头
型号:Zoom 6000内部同轴变焦系列镜头、Zoom 6000 Ultra-Zoom系列镜头、Zoom 6000近红外镜头系统
美国NAVITAR是领先的优质光学系统制造商和供应商,为机器视觉、检测和生物医学诊断行业提供全面的定制光学解决方案,用于鉴定产品、检查产品缺陷、测量零件尺寸、操纵机器人设备和协助进行科学分析与探索。还用来引导电路板上芯片和其它表面贴元件(SMD)的安装、导线架和球栅阵列(BGA)的检测、对重要光纤元件进行精确排列和装配,以及对平板显示器进行检测等。已在全球销售了350000套镜头。产品包括:变焦镜头(Zoom 6000、12倍变焦系统)、远心镜头、Precise Eye、视频镜头、电动变焦镜头、Easy Reader自动对焦系统、照明、大像幅传感器镜头、数码摄像机转接器、Navitar视频ZFL显微镜。NAVITAR给客户提供优质的最终机器视觉图像。
Navitar Zoom 6000系列镜头特点:0.09-228X的动态放大倍率范围提供了卓越的多功能性、高对比度图像和逼真的色彩使设备的性能更加出色、0.02-125.68毫米的视野可使您观察多种零件、工作距离可在34至390毫米之间变化、附加无限校正物镜后获得无与伦比的边缘平滑性和清晰度。
Zoom 6000内部同轴变焦系列镜头
Navitar的Zoom 6000系统配有内部同轴照明功能(1-60123),是包含高反射表面的应用系统的理想选择,如晶片、抛光的样品和流体。同轴体照明可以在高放大倍率应用场合中提供均匀的照明,特别是使用高分辨率摄像机时,可提供非常清晰的分辨率。(提供1/4波片组件以用于同轴变焦(1-60981)。)
组合了无限校正的物镜,使分辨率和放大倍率达到最大。Navitar的Ultra-Zoom是一种高性能变焦镜头系统,是半导体产品检测、流式细胞术或其它高放大倍率应用的理想选择。其先进的设计提供了非常高的分辨率和突出的对比度。此系统组合了无限校正、平场复消色差物镜,以提供更长的工作距离和卓越的边缘平滑性和清晰度。分辨率可在每毫米420至1,650线之间变化,根据使用的显微物镜的不同而不同。此Ultra-Zoom系统还可选用微调对焦功能和/或同轴照明功能。
Zoom 6000近红外镜头系统
在近红外(NIR)波段范围内捕捉微小图像时,Navitar的Zoom 6000近红外镜头系统可提供高分辨率和无与伦比的高灵敏度。(近红外线是波长在700nm与1550nm之间的电磁段。它是无法被人眼观测到的光线。)Navitar为近红外成像需求提供了多种不同的光学解决方案。我们已专门为Zoom6000镜头进行镀膜,以使其最适合在700-1550nm波长范围内成像。我们的近红外镜头非常便于配置和安装。只需找到所需求的视野和工作距离即可,与使用我们的任何其它镜头完全相同。
