| 产品系列: |
| 1、三菱PLC:PX1S系列、FX1N系列、FX2N系列、FX3U系列、Q系列、A系列等三菱PLC及CCLink模块; |
| 2、三菱变频器:FR-A740系列、FR-F740系列、FR-E540系列、FR-S540系列、FR-E520系列、FR-E520S系列、FR-S520E系列、FR-S520SE系列、FR-A720系列; |
| 3、三菱触摸屏:GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列; |
| 4、三菱伺服电机:MR-J2S系列、MR-J3系列、MR-E系列、MR-ES系列; |
| 5、三菱磁粉张力:三菱磁粉离合器、三菱张力控制器、三菱磁粉制动器、三菱张力表等。 |
| 产品详细说明 |
| 1.三菱伺服电机多功能、高性能 |
| ●三菱伺服电机:由于采用了高性能的CPU所以大提高了机器响应性 |
| ·由于采用了高性能的CPU,使性能得到了极大的提高。速度频率响应达到550Hz以上(是以往产品的两倍以上)。非常适合用于高速定位的场合。 |
| ●三菱伺服电机:采用高分辨率编码器131072p/rev (17bit) |
| ·由于使用了高分辨率编码器,从而实现高性能化及提高低速稳定性。 |
| ·伺服电机的尺寸与以往产品相同,而且在接线方面具有互换性。 |
| ·和以往产品一样,以绝对编码器方式为标准。 |
| ●三菱伺服电机:采用超小型低惯性电机HC-KFS系列 |
| ·HC-KFS系列是以HC-MFS系列为蓝本制造的超小型电机,与HC-MFS系列相比,其惯性矩有所增大(是HC-MFS的3-5倍)。相对于HC-MFS系列来说,其比较适合于负载惯性矩比会增大的设备以及韧性较差的设备(皮带驱动等) |
| 2.包含机械系统在内的最佳状态调整(使用个人电脑和安装软件进行最佳调谐控制) |
| ●三菱伺服电机:机械分析器 |
| ·仅须连接伺服系统就能自动对伺服电机加振,并能分析出机械系统的频率。 |
| ·整个分析过程仅需要30秒钟。 |
| ●三菱伺服电机:机械模拟 |
| ·机械分析器得到的结果读入模拟调制解调器,从而模拟用户机械系统的响应。 |
| ·在马达更换完毕进行设备操作前,可以将指令方式更改后的速度、电流、滞留脉冲量以模拟波形的方式表现出来并加以确认。 |
| ●三菱伺服电机:增益搜索功能 |
| ·个人电脑能在自动改变增益的同时,以最短的规定时间找出适当数值。 |
| ·高级调整在有必要的情况下会发挥巨大作用。 |
| 3.三菱伺服电机充分考虑与国外规格的一致性,及环境耐受性 |
| ●三菱伺服电机与国外规格相对应 |
| ·因为是与国外规格相对应的产品,所以请放心使用。 |
| ·在EN规格的EMC指标中准备了EMC滤波器。另外,在低压指标(LVD)中,伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应。 |
| ●三菱伺服电机UL、cUL规格 |
| ·根据UL、CSA间的规范,cUL规格的产品具有和CSA规格同等的效应。伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应。 |
| ●三菱伺服电机用IP65 |
| ·伺服电机HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列,以及UFS3000r/min系列都采用了IP65(能与HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列相对应)。 |
| ·另外,伺服电机HC——KFS、MFS系列也实现了采用IP55(能与IP65相对应)。因此在环境的耐受性上比以往的产品更有所提高。 |
| 4.三菱伺服电机使用更为方便 |
| ●自动调谐性能的提高 |
| ·在加速和减速转矩较小时或垂直轴、摩擦等较大时,能自动调整到最佳值。 |
| ●高适应性的防振控制 |
| ·自动实时检测机械的振动,施加最适合于机械系统的机械共振抑制滤波,所以能使振动得以减弱。可以在不对机械共振频率进行判断的情况下抑制振动 |
| ●机械共振滤波器的设定 |
| ·能够对两点进行设定以适应机械共振点。也能和高适应性防振控制装置组合使用。此时机械共振抑制滤波器的设定为1点。 |
