产品说明:
8槽3U智能型PXI 机箱PXIS-2508及PXIS-2558T均提供1个系统槽与7个 3U PXI与CompactPCI 周边槽,这两款机箱最大特色是具备先进的机箱监控功能,包括机箱温度控制、风扇转速控制与系统电压侦测功能等,用户可以清楚掌控系统状况。尤其是PXIS-2558T机型,配备8.4英寸液晶触摸屏,特别适合单机架构或机动性需求高的量测仪器设备相关应用。
PXIS-2508与PXIS-2558T机箱的智能型机箱监控设计,随时依据机箱内部温度自动控制2个60 CFM风扇转速,提供0~55℃宽温工作范围。系统运行时,室温下的噪音指数仅为41.6 dBA,优异表现为业界同类产品之冠。此外,PXIS-2508和PXIS-2558T智能型机箱监控设计还包括远程机箱监测和控制功能,通过标准RS-232接口连接远程系统,随时监测机箱温度、风扇转速与系统电压。仅需编辑简单的程序命令,用户便可从远程系统控制机箱的开关机状态,非常方便。
PXIS-2558T机箱是首款配备8.4英寸液晶屏幕的单机式PXI机箱,分辨率达800 x 600,其触控功能便于用户随时随地进行测试,特别适合机动性需求高的量测与自动化应用。
凌华PXIS-2508和PXIS-2558T创新的机构设计,具有高度便携性,结合铝质内框与钢材外壳,坚固轻巧,PXIS-2508机型空机仅重5.9公斤。
凌华推具有高性价比、8.4寸触摸屏的8槽PXI机箱 |
PXIS-2558T 3U 8-Slot Smart PXI Chassis with 8.4" LCD Touch Panel
Features
- Compliant with PXI Specification Rev. 2.2
- Compact 8-slot PXI chassis with one system slot and seven PXI/CompactPCI peripheral slots
- 8.4" LCD touch panel, supporting 800x600 resolution
- 0°C to 55°C extended operating temperature range
- Intelligent chassis management
- 41.6 dBA silent operation
- 350 W industrial-grade AC power supply
- Power, temperature, and fan monitoring LEDs
Introduction |
