产品介绍: |
图像采集卡 型号:Picolo Pro2
用途:标准视频采集 (监控)
Picolo Pro 2视频采集卡,适用于多台摄像机的图像采集卡。它带有四个BNC复合视频输入接头,可以最多同时从四台摄像机采集分辨率为768 x 576(PAL)的图像。快速视频切换使多路采集时总帧数达到最高。卡上自带的TTL I/O口方便系统集成。卡上可存储密码,有利于客户保护自己的软件。 PICOLO系列卡的特点: 适用于多至四台摄像机 快速帧切换 图像质量好 工业应用和视频监控 软件支持: - DirectShow filters - MultiCam drivers 特点: 视频快速切换 Picolo Pro 2运用了专用的信号切换技术对多路输入信号进行轮流采集,对于不同步的多路PAL摄像机输入,其切换延时始终低于40毫秒,对NTSC则低于33毫秒。下表为多路采集时的帧数: NTSC configuration 一台摄像机 二台摄像机 三台摄像机 四台摄像机 每秒场/帧数(每台摄像机) 60 / 30 12 / 9 8 / 6 6 / 4 每秒场/帧数(所有摄像机) 60 / 30 24 / 17 24 / 17 24 / 17 PAL configuration 一台摄像机 二台摄像机 三台摄像机 四台摄像机 每秒场/帧数(每台摄像机) 50 / 25 10 / 7 7 / 5 5 / 3 每秒场/帧数(所有摄像机) 50 / 25 20 / 14 20 / 14 20 / 14 信号连接 Picolo Pro 2带有四个标准BNC视频接头。板卡内有一16针的接头提供13条通用TTL信号的I/O口。其中一口可配置为采集触发线,其余的可作为其它外设控制用。
规格 PCI 32 bits, 33 MHz, 5 V 尺寸 121 mm x 85 mm / 4.76 in x 3.34 in 典型电耗 1.7 W (240 mA @ 5 V、10 mA @ +12 V、30 mA @ -12 V) 电器标准 FCC class B and CE
TTLI/O口 DB9接头上带有四个TTLIO口,其中一口可配置为外部触发线。用户可以直接把传感器连接到这条外部触发口,用于图像采集。采集后,Picolo用中断的方式通知应用程序。
