产品介绍: |
PD-6940M
⊕ 支持两颗 Intel® Dual-Core (Dempsey, Woodcrest) / Quad-Core (Clovertown) Xeon 处理器,⊕
⊕ Four channel DDR2 533/667 SDRAM ⊕
⊕ 8 个 GbE LAN 接口(4 个 RJ-45 & 4 个SFP) ⊕
⊕ 可扩展到16网口,支持光纤/铜缆(可选)⊕
系统参数 |
•CPU |
支持两颗 Intel® Dual-Core (Dempsey, Woodcrest) / Quad-Core (Clovertown) Xeon 处理器,Socket LGA771架构,1066/1333MHz FSB |
• 主板芯片 |
北桥晶片 : Intel® 5000P 南桥晶片 : Intel® ESB2 |
•内存 |
Four channel DDR2 533/667 SDRAM (最大 32 GB) 8根 DDR2 FB-DIMM 插槽 (240pin / 1.8V, ECC) |
I/O |
•存贮 |
1 个 IDE 接口,支持 Ultra DMA 66/100 模式 4 个 SATAII接口,支持 4 个 SATA II 装置,RAID 0, 1, 5, 10 支援储存与资料传输速率最高每秒 300 MB |
• MIO |
主板前置1个RS-232 DB9控制接口,1个可扩充性RS-232 DB9控制接口,板载1个15针VGA接口,1个PS/2。 |
• USB |
主板前置2个USB2.0通信接口,内置2个可扩充性针脚式USB2.0接口。 |
•网卡芯片 |
Intel® 82571EB PMC 控制SFP传输器支持可拔插全双工光纤模式,
4个Intel 82571EB网卡芯片基于PCI Ex4传输总线模式各自控制2个RJ45千兆网口&2个光纤千兆网口(SFP×2)。
RJ45 GBE port×4支持By-pass功能。SFP×4
以太网口最大支持到16网口(扩展8网口) |
•扩展槽 |
1 个 PCI Express x16 插槽 1 个 64-bit/133MHz PCI-X 插槽 |
•系统控制 |
LCM 模块:2 x 16, PIO
指示:Power, HDD, Bypass LEDs |
• 电源 |
ZIPPY Power Supply: R2W-6500P
ZIPPY Power Supply: P2G-6510P |
• 认证 |
CE, FCC Calss A, C-Tick, VCCI, BSMI |
工作环境 & 规格 |
• 产品规格 |
颜色:PANTONE 295U CVC,黑色
大小:430mm(W) x 88mm(H) x 450mm(D) |
• 工作温度 |
0 to 60°C |
• 工作湿度 |
5%~95%相对湿度,无凝固 |
