点击看-EJA130A高静压变送器-大图
产品名称: EJA130A高静压变送器
型  号: 130A
品  牌: EJA
EJA130A高静压变送器
一、产品简介
     EJA130A高静压差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA130A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
应 用
类 型
型  号
膜 盒
量程KPa
最大工作压力MPa
差压和液位
常规安装
EJA130A
M
1-100
3242
H
5-500
3242
二、产品选型一览表
基本规格代码:EJA130A-DMS5A-92NN
第1项: 输出信号
-D
4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯
-E
4-20mA DC/HART协议数字通讯
-F
FF现场总线通讯
第2项: 测量量程(膜盒)
M
1-100KPa
H
5-500KPa
第3项: 接液部分材质
S
SUS316 SUS316L SUS316
第4项: 过程接口
0
无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上)
1
Rc1/4内螺纹过程接头
2
Rc1/2内螺纹过程接头
3
1/4NPT内螺纹过程接头
4
1/2NPT内螺纹过程接头
5
无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上)
第5项: 螺栓和螺母材质
A
JIS SCM435 32MPa
B
JIS SUS630 32MPa
C
JIS SUH660 32MPa
第6项: 安装方式
-2
垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头
-3
垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头
-6
垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头
-7
垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头
-8
水平配管连接,右边高压
-9
水平配管连接,左边高压
第7项: 电气接口
0
G1/2内螺纹,一个电气接口
2
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞
3
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞
4
M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞
5
G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
7
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
8
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
9
M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
第8项: 内藏显示表
D
数字显示表
E
带测量范围设定按钮的数字显示表
N
第9项: 安装托架
A
JIS SECC 平托架
B
JIS SUS304 平托架
C
JIS SECC L型托架
D
JIS SUS304 L型托架
N
三、附加功能
第1项:隔爆型/本安型
不指定
NF1
NEPSI隔爆许可:dⅡCT6 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FF1
FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
FF15
KF1
CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
KF5
CF1
CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
CF15
NS1
NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FS1
FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G
KS1
CENELECKEMA本安许可:EEx ia Ⅱ CT4
CS1
CSA本安许可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4
FU1
包含FF1和FS1
KU1
包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4
CU1
包含CF1和CS1
SU1
SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67
KS5
CENELECKEMA本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4
第2项:隔爆密封接头
不指定
G71
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个
G72
G81
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个
G82
第3项:涂漆:颜色变化或涂漆变化
不指定
P1
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色
P2
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色
P7
颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色
X1
涂漆变化 环氧树脂烤
第4项:避雷保护器
不指定
A
变送器电源电压:10.5-32V DC本安型:10.5-30V DC 最大允许电流:6000A 1X4μS,反复1000A1X40μS100次
第5项:禁油处理或禁水、禁油处理
不指定
K1
脱脂洗净处理
K2
脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
K5
脱脂洗净并干燥处理
K6
脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
第6项:校正单位
不指定
D1
P校正(Psi单位)
D3
bar校正(bar单位)
D4
M校正(kgf/cm2
第7项:SUS630螺母的密封处理
不指定
Y
紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂(液态硅橡胶)
第8项:长排气塞
不指定
U
总长:112mm标准型:32mm
第9项:快速应答
不指定
F1
刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3-0.5秒(L膜盒0.6秒)
第10项:PID/LM功能
不指定
LC1
PID控制功能,Link Master功能
第11项:CPU异常时输出设定为低
不指定
C1
低侧:≤-5%(3.2mA DC
第12项:NAMUK NE43
不指定
C2
[输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出-5%,3.2mA以下
C3
[输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出110%,21.6mA以上
第13项:不锈钢放大器外壳
不指定
E1
放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M)
第14项:镀金膜片
不指定
A1
密封膜片镀金
第15项:组态
不指定
R1
用户组态软件
第16项:容室法兰选项
不指定
N1
不带排气排液塞
N2
N1及不带过程接头,容室法兰两侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺纹(安装螺纹),后侧带盲塞
N3
N1,N2容室法兰、膜片、本体和盲塞的配件制造
第17项:不锈钢位号牌
不指定
N4
JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上
第18项:配件制造证明
不指定
M01
容室法兰
M11
容室法兰、过程接头
第19项:压力测试 漏压测试证明
不指定
T09
M、H膜盒 测试压力:32MPa 测试流体:氮气滞留时间10分钟
关 键 词:EJA 130A 高静压变送器
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • LS-77700弯头液位开关(LS-77700)
  • 3V,4V系列二位三通,二位五通二位五通
  • 3A,4A系列二位三通,二位五通气控阀
  • 二位二通分布直动式电磁阀
  • K系列电磁阀
  • 二位二通气控阀
  • 二位二通活塞式气控角座阀
  • 二位二通膜片先导式电磁阀
  • 二位二通,二位三通直动紧凑型电磁阀(DJ)
  • 二位二通高温电磁阀(DJ)
  • 二位二通高压电磁阀(DJ)
  • LL光电液位传感器
  • FLT9110雷达物位计(FLT9110)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
