系列 |
CFC1000 |
CFC2000 |
技术指标 |
说 明 |
输入 |
输入电压范围 |
三相AC 380V±15% |
输入频率范围 |
47Hz~63Hz |
效率 |
≥98% |
输出 |
输出电压范围 |
三相AC 0--380V/220V |
输出频率范围 |
0.00—600.00Hz |
控制特性 |
控制方式 |
V/F控制 |
无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制 |
运行指令方式 |
面板控制、端子控制 |
面板控制、端子控制、串行通讯 |
频率给定方式 |
数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速及简易PLC给定、PID给定等。可实现给定的组合和方式切换。 |
过载能力 |
150%额定电流60S 180%额定电流10S |
起动转矩 |
0.5Hz/150%(V/F) |
无PG矢量控制:0.5Hz/150%(SVC)
有PG矢量控制:0Hz/180% |
调速范围 |
1:100(V/F) |
速度控制精度 |
±1.0%最高速度 |
载波频率 |
1.080—16.0KHz |
1.0——16.00KHz |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率 ×0.1% |
转矩提升 |
34种方式可选 |
可供多种转矩设定方式 |
加减速方式 |
0.1—9999S |
直线,四种加减速时间 |
直流制动 |
两种:起动时直流制动和停机时直流制动
制动频率:0.0—10.0Hz
制动时间:0.0—50.0S
制动电流:0.0—150.0% |
寸动运行 |
寸动频率范围:0.0Hz---最大输出频率
寸动加减速时间0---3600.0S |
简易PLC及多段速运行 |
无 |
16段速运行 |
内置过程PID |
可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压波动时,输出电压变动很小,基本保持恒定V/F |
输入输出端 |
输入端子 |
可编程数字输入:6路开关量输入, 1路高速脉冲输入
可编程模拟量输入:AI1:电压(0—10V)输入,AI2:0—10V或 0/4—20mA输入 |
输出端子 |
无 |
高速脉冲(0-50KHz方波)输出;1路
开路集电极输出:1路(开路集电极输出或高速脉冲输出)
继电器输出:2路,扩展卡可扩展1路输出
模拟量输出:1路,扩展卡可扩展1路输出0/4—20mA或0/2—10V |
人机
界面 |
LED显示 |
可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、故障类型等参数 |
多功能键 |
QUICK/JOG,可做多功能使用 |
故 障 |
过压、欠压、电流限幅、过流、过载、过热、等故障保护功能 |
