32位PCI总线,即插即用 |
每通道最高20 MHz采样频率 |
4个单端同步输入通道 |
12位(9812)或10位(9810)模拟量输入分辨率 |
4个A/D转换器,为每一个模拟量通道提供一个转换器 |
板上带有32k字的FIFO |
双极性模拟量输入范围(+/-5V、+/-1V) |
五种A/D触发方式:软件触发、前触发、后触发、中触发与延时触发 |
总线主控DMA数据传输 |
采样频率可编程设定 |
紧凑的半长卡结构 |
概述
4通道同步采样 PCI-9812/10配有4个20MHz同步采样频率的A/D转换器。高速而且简单的使用方法使得PCI-9812/9810适用于许多应用场合,如图像数字化、医学应用、振动测试设备与射频或基频信号数字化。PCI-9812为高端应用提供最佳性价比的解决方案。
A/D数据流量 当4个通道同时启动采样时,从A/D转换器到板上FIFO的整体数据流量将达到160MB/s(160MB/s = 20MHz ╳ 4通道 ╳ 2Bytes/通道)。这样高的数据流量已经超过了PCI总线的带宽。因此,我们在板上设计了32K字的FIFO来作为数据缓冲区。
PCI总线带宽 突发数据传输时的PCI总线带宽为132MB /s。然而,有效的持续数据传输速率通常抵于100MB/s。这个值在多块PCI外围设备同时使用时可能会显得过低。当整体A/D数据流量低于PCI总线带宽时,AD数据可以通过总线主控DMA方式传输到主机内存而整体的采样数据长度可以达到64MB(由PCI控制器所决定)。假如整体A/D数据流量高于PCI总线带宽,最大的数据长度将会受到板上FIFO大小的限制。
板上的FIFO 在板卡上有32K字(32K采样点)的FIFO。当4个通道同时使用时,每个通道将获得8K字的FIFO空间。当使用两个通道(通道0与通道1)时,每个通道将获得16K字的FIFO空间。仅使用一个通道(通道0)时,通道0将获得32K字的FIFO空间。
总线主控数据传输 PCI总线主控DMA对于高速数据采集卡最大效能地利用PCI带宽是必需的。带有总线主控功能的PCI控制器使得板卡能够作为总线的主控设备来控制PCI总线。总线主控能够减少板上存储器的大小与CPU的负荷,这是因为数据能够直接传输到计算机内存而无须主CPU的干预。
A/D信号调理 为了控制A/D信号源,信号类型与范围都必须被考虑到。PCI9812/10可选择的信号输入范围为+5V或+1V。对于高速应用来讲,输入阻抗也必须被考虑到。可选择的输入阻抗值为:50 Ohm、1.25 K、15M Ohm。
A/D转换方式 转换方式确定转换的定时方法。A/D转换定时有三种时钟源:内部定时器、外部正弦波或外部方波。内部定时器频率是可编程确定的。最高的时钟频率为20MHz。外部时钟的使用更加灵活,这是由于用户可以提供任意的时钟频率。外部时钟必须是采样频率的2倍,例如36MHz的外部时钟提供18MHz的A/D采样频率。由于A/D转换器的线路架构,外部时钟必须是连续的。
A/D触发方式 PCI-9812/10提供多种触发方式,包括内部触发、外部上升沿触发与外部下降沿触发。用户可以利用任意模拟量输入通道的信号作为外部触发信号。后触发、前触发、中触发与延时触发可以由软件与硬件技术组合实现。
规格
模拟量输入(A/D)
最高采样频率:20 MHz 注意:在仅使用一个通道时,最高采样频率为20 MHz。当使用两个通道时,只有在每通道采样点数低于16K时才能够达到20MHz的采样频率。当使用四个通道时,只有在每通道采样点数低于8K时才能够达到20MHz的采样频率。 |
转换器:B.B. ADS800系列或其它等效的转换器 |
输入通道:4个单端输入通道 |
分辨率:
PCI-9812:12位 |
PCI-9810:10位 |
输入范围:
精度:增益误差 +1.5% |
输入阻抗:50 / 1.25K / 15M Ω (通过卡上焊点选择) |
FIFO大小:整体32K字,每通道8K字 |
触发源: 软件触发、外部数字触发与外部模拟量触发(通过与内部D/A设置的触发电平相比较) |
触发方式: 软件触发、前触发、后触发、中触发与延时触发 |
数据传输方式:仅有总线主控DMA方式 |
时钟源: 内部时钟、外部数字时钟、外部正弦波。
(注意:外部时钟频率为AD转换频率的2倍。) |
内部时钟频率:可编程选择40MHz / n (n=2、4、6、8..* 256) |
数字量输入:
通道数: 3路TTL兼容输入(10K Ohm.下拉电阻) |
输入电平:
输入负载:
低:最大+0.5V@ 0.2mA |
高:最大+2.7V@ 20mA |
一般特点:
连接器:
5个BNC接头用于模拟量输入(通道#0~#3,外时钟) |
一个9-pin接头用于数字量输入与触发输入
(有配件将板上的接头引至机箱后面板。) |
操作温度:0° ~ 50°C |
存储温度:-20° ~ 80°C |
湿度:5 ~ 85%,无凝结 |
电源功耗:典型值+5 V @ 1.4A |
尺寸:173 mm x 108 mm |
定购指南:
PCI-9812 20MS/s同步4通道12位精度A/D卡 (带有DOS/95/98/NT/2000开发包) |
PCI-9810 20MS/s同步4通道10位精度A/D卡 (带有DOS/95/98/NT/2000开发包) |
