产品介绍: |
品牌:NEC三荣
特点:
·每个单元1通道,应变阻值范围为60欧到1000欧,应变因子为2.00,带按键锁定功能防止误操作。
·交直流两用:100到240VAC,10到30VDC;宽工作温度范围:-10℃到50℃;抗振:3g。
·桥路检查功能(日本专利申请中):检查桥路或导线中的断路现象,节省试验准备时间以及防止断路造成损失。
·导线距离补偿(日本专利号 2992599):当应变测量距离较长时,桥路中的电压由于导体的电阻增加而下降。以往,通过采用6线电缆遥测或设定数值如电缆的长度与直径比值进行补偿。对于AS系列,使用独特的自动补偿电路,通过提供额外的桥压补偿导体阻抗,进而实现高精度的应变测量。
更多产品请登录:http://www.corad.com.cn/
技术指标:
交流应变放大器 |
直流应变放大器 |
型号 |
AS1603 |
AS1703 |
AS1803R |
AS2503 |
AS2603 |
桥激励电压 |
0.5V,2VAC 5kHz (AS1703为25kHz)正弦波 |
2V,3V,5V,9V,10V DC |
测量范围
(µm/m x2/BV) |
200~20k,7档 |
500~50k,5档 |
200~20k,7档 |
1k~50k,6档 |
2k~100k,6档 |
频响 |
DC~2kHz |
DC~10kHz |
DC~2kHz |
DC~500kHz |
DC~100kHz |
高通滤波 |
2阶巴特沃斯:0.5Hz |
2阶贝塞尔:0.5Hz |
低通滤波Hz |
10,30,100,300,500 |
10,30,100,500,3k |
10,30,100,300,500 |
10,30,100,1k,30k |
非线性 |
+/-0.1%FS |
+/-0.2%FS |
+/-0.1%FS |
+/-0.01%FS |
+/-0.05%FS |
稳定性 |
零位:优于±0.1μm/m/℃及 ±0.5μm/m/24小时
灵敏度:优于0.05%/℃ 及 ±0.2%/24小时 |
零位:优于±1μm/m/℃及±5μm/m/24小时
灵敏度:优于0.01%/℃及±0.05%/24小时 |
输出电压 |
OUTPUT 1:±10V ±5mA, OUTPUT 2: ±10V ±10mA |
按键锁定功能 |
按下按键锁定按钮1秒以上,按键锁定生效或撤销。 |
耐压 |
各个输入端(A,B,C,D)与输出端或机箱之间:1kV AC 1分钟;
交流电源输入端和信号输入端、输出端或机箱之间:1.5kV AC 1分钟;
DC电源输入端与信号输入端之间:1kV AC 1分钟;
DC电源输入端与信号输出或机箱之间:500VAC 1分钟; |
特点 |
通用 |
宽频带 |
低噪声 |
更好的非线性指标,更宽的频响范围。可作为直流放大器使用。 |
与直流应变放大器比有更好的信噪比。 |
