| 产品名称: |
法国WAVECOM无线通讯模块Q2406A
| 型 号: |
Q2406A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
◆ 产品特征 900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS 模块 执行ETSI GSM Phase 2+的标准 类别4(2W /900MHz) 类别1(1W 900/1800MHz) 外部 3V/5V SIM ◆ 供电 3,6VDC 1A 通信中平均300mA(0%DTX,Pmax) 空闲时3,5mA 外部尺寸:58×32×6 mm 重量:20g(包括屏蔽的) ◆ 短消息服务 点对点的MT&MO 短消息区域广播 回复呼叫信息 附加服务 呼叫转移 多方通话 呼叫限制 电话簿 固定号码呼叫 呼叫等待或保持 呼叫线路认证 记费 红外线SIM数据传输 回声取消 SIM 工具包 SIM 锁 USSD ◆ 基本特征 通话或紧急呼叫 最高速率,升级最高速率和半速率 双音多频功能(DTMF) A5/1&A5/5加密算法 ◆ 数据特征 Q2406A(支持class10),下载53.6.8kbits/s,上 传26.8kbits/s 数据线路异步传输和同步可达14,400 bits/s 自动传真group3(class 1&2) 通话和传真转换 IrDA 1.2A 协议 GPRS WAP ◆ 接口 单一天线接口(for 900/1800) SIM 3V/5V和 SIM 检测 ◆ 实时时钟 为手持设备设计 I/O接口 4位平行接口 平行LCD接口 I2C bus 10条输出线路for 5×5 键盘 2个麦克风输入和2个耳机输出 蜂鸣器输出 ◆ 电源接口 为数据操作 RS232C 串口线 通过AT指令控制 波特率从300到115,200 bits/s 自动速率从2,400到19,200 bits/s
| 关 键 词: | Q2406A, Q2403A, |
