点击看-法国WAVECOM无线通讯模块GR64-大图
产品名称: 法国WAVECOM无线通讯模块GR64
型  号: GR64
产品介绍: GR64是带有GSM/GPRS全套语音和数据功能的先进无线模块。其超小的体积---所有功能都集中在一块集成的芯片内(仅50 x 33 x 7.2 mm);最简便的开发---内嵌TCP/IP协议栈,使用户可以最大程度的缩短GPRS产品的研发周期。GR64是可以配置的,使得外部输入、输出接口提供的外部控制应用更有效,从而令GR64产品更适合M2M解决方案。嵌入式的控制器对于在报警、仪表采集和应用公布等群组应用区域是可以访问的(当GR64与M2M功能包连接在一起时)。 特点: GR64完全兼容GR47的所有硬件接口,提供原GR47用户无缝升级群组应用对嵌入式控制器的访问:数据、传真、SMS和语音双波段EGSM 900/1800MHZ[GR64]或者GSM 850/1900 MHz [GR48] 扩展IO:GPRS B类有4+1个通道和P通道GPS 协同工作能力:GR64 类型产品通过了GSM Phase 2+ 标准 GR64 FCC/PTCRB 通过了针对遥测和遥控的完美应用可以应用Tricodec (HR/FR/EFR) ,GR64应用范围非常广,无线抄表、无线监控、GPS车载终端、无线公话、无线POS机、无线PDA、无线数传等等。GR47内嵌的TCP/IP协议栈让您与Internet的连接方便无比,大大缩短您的开发时间。 产品特性: 三频-900MHz,2瓦和1800&1900MHz1瓦适应全球运用 速率可达到85.6Kbits/sec的GPRS 分组交换----使GSM具有Internet功能 免提语音功能 3.0至4.0伏工作电压 通过GSM/FTA/FCC认证 支持3-5伏SIM卡 外接或内置SIM卡读卡器方便运用 GSM Phase 2+功能配置 2×麦克风输入,2×声道输出 1×数字转换 1×信道输出支持语音、数据、传真、短消息和WAP功能 结构坚固 全套开发配件 波特率范围:1200-460,800bits/s ◆ 物理参数天线连接器:(50欧 MMCX) 尺寸: 50×33×7.2mm 重量: 18.5g 外壳材料: PC/ABS ◆ 环境参数工作温度: -30至+75摄氏度 储存温度: -40至+85摄氏度
关 键 词:GR64, ,
公司名称: 深圳市润发伟业电子有限公司
联 系 人: 李永新
电  话: 0755 22083595
传  真: 0755-61638545
地  址: (广东省)办公地址:福田区福强路裕康时尚名居A栋西座1202(销售部:福田区华强北路赛博广场四楼C93号)
邮  编: 518000
主  页: www.szwavecom.net.cn
  • SIMCOM工业模块SIM300(SIM300)
  • 随车行—GPS/GSM双定位追踪器
  • 吸盘天线(增益5dB)
  • 胶天线
  • 60Ping卡座(日本京瓷)
  • 法国WAVECOM无线通讯模块Q2438F(Q2438F)
  • 法国WAVECOM无线通讯模块Q24PLUS(Q24PLUS)
  • 法国WAVECOM无线通讯模块Q2406A(Q2406A)
  • 法国WAVECOM无线通讯模块Q2403A(Q2403A)
  • 转接线(内连线)
  • 抽屉式SIM卡座(美国MOLEX)(91228-001)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
