产品简介: 不用二次开发,可以直接用于遥测、遥控、报警 |
| 特点: |
性能:
- 操作温度:-25 - +60℃
- 储藏温度:-35 - +85℃
- 湿度范围:0 - 95% 非冷凝
- 接收灵敏度:-102dBm
- 最大发射功率:1W
- 动态范围:62dB
- 频率误差:≤±0.1ppm
- 用户接口:RS232串口:9600~115200BPS,8,1,N,TTL电平。
- 电源:5V~12V±10%DC
- 功耗:待机50mA,工作300mA。
| 产品图片: |
DTP-R05系列 GSM RTU
DTP-R05B 短信遥测遥控模块,火灾报警,防盗报警,断电保护等应用; 银行、储蓄网点、商店、住宅等重要场所的安全防护 |
DTP-T05C DTP-S05 GSM/GPRS
DTP-T05C: GSM模块,铝合金外壳 DTP-S05C: GPRS模块,铝合金外壳
DTP-R05C系列 GSM RTU 功能 1、开关量输入 输入通道: 8 路。 输入电平: TTL 电平,内部高电平上拉。可以定制光隔输入。 报警设置: 第一路变低时可以发送报警短信。 功能: 状态监测, 用于火灾、防盗等报警 2、 开关量输出 输出通道:8 路。 输出电平:TTL 电平,高电平为 3.3V 。 功能: 用于遥控,控制开关,设备启动停止 3、 模拟量输入 输入通道: 8 路。 输入电平: 0~5V 。 功能: 物理量、电量的测量,温度、压力、流量、水位、电压等测量采集 |
DTP-R05C系列 GSM RTU 模式 1、AT 指令模式 兼容标准 AT 指令,详细见相关指令集说明。在此模式下,通过模块的串口发送 AT 指令实现短信的收发。 2、查询模式 DTP-R05 模块收到符合通讯规约的短信后,回复相应的短信。这是从机模式,模块总是等待其它设备(如手机)的查询短信 。 3、上电主动发送模式 DTP-R05 模块 上电后主动发送 RTU 的开关量状态。 4、 带条件的主动发送模式 DTP-R05 模块工作 后,如果开关量状态满足约定的发送条件则自动发送事先设置的短信内容。 |
| 工作方式: |
1、点对点方式:
| 2、数据中心方式(点对多点)
| SMS数据采集遥测遥控网与无线专用数据网性能比较: |
SMS数据采集网 |
无线专用数据网 |
| 接口 |
无需MODEM 透明的RS232口 |
需要MODEM |
| 固定设备投入 |
利用GSM网 无需固定投入 |
大量设备投资和基建投资 |
| 网络覆盖范围 |
无地域限制 |
很有限 |
| 频率 |
无须申请频点 |
要申请频点且有地域限制 |
| 保密性 |
很高 |
不一定 |
| 数据流量 |
不连续 |
稳定连续 |
| 管理软件 |
较易编制 |
复杂 | |
应用领域:
目前,利用GSM-MODEM实现的无线数据交换网已进入实用阶段,其应用前景十分广阔。主要可应用于:
- GSM/SMS机房监控和远程维护管理系统 银行储蓄点机房监控、通信行业远端无人值守站机房监控和远程维护(如移动通信基站、微波站、直放站、光纤中 继站等)、其他无人值守点(如仓库、办公楼等)的监控。
- GSM/SMS/GPS移动车辆监控调度系统 车辆跟踪防盗、公安、110、交警车辆监控调度、银行运钞车、邮政运输车监控调度、出租车管理调度、公交车辆调度和指示、集团车辆监控调度、监狱押运车的监控调度、物流运输企业的车辆调度。
- GSM-MODEM 无线POS机 在商场、超市购物,在酒店消费,用手机结算。
- GSM-MODEM 数据采集网 电表、水表、煤气表数据采集和监控。
- GSM/SMS移动性数据查询系统 公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询、交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询、其他外勤人员移动性数据查询。
- GSM无线接入系统 无线固定电话接入(WLL)、无线计费公用电话、火车、汽车、轮船等移动载体付费电话。
- GSM/SMS无线安防系统 银行、储蓄网点、商店、住宅等重要场所的安全防护。
- GSM/SMS数字化家庭、社区 家里空调、电视、微波炉、电饭煲等的遥控,煤气、门窗、烟火等的安全监控报警。
