点击看-特价供应威纶触摸屏MT8104T-大图
产品名称: 特价供应威纶触摸屏MT8104T
型  号: MT8104T
品  牌: 527
[WEINVIEW MT8104T]
发布时间:2007-10-19 16:42:10 访问次数:1823
    全新的MT8000系列拥有65536色、TFT LCD;USB打印机接口;可自由上下载程序,多台任意组网;3组串口可同时使用3种不同通讯协议。超强功能,冠军品质,尽享精彩视界的无限自由,是您价值之选!
     支持100M以太网。远程自由上下载程序,控制触摸屏。
     可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体。
     多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。
     内部寄存器索引方便调用修改程序。
     支持BMP JPG GIF格式的图片。
     事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。
     更显细致化的编程环境,功能更强大,使用更简单。
     支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系列程序。
     强大的系统平台,使产品具有持续可升级的特性。
 Specifications
 Display
 10.4"
 Brightness
 400 cd/m2
 Color
 65536 color
 Contrast Ratio
 300:1
 Resolution(WxH)
 640x480
 Back Light
 CCFLx2
 Touch Panel
 4 wires resistive type
 Touch Accuracy
 2mm
 Surface Hardness
 4H
 Serial Interface
 COM1(RS232/RS485 2w/4w) COM2(RS232) COM3(RS232/RS485 2w)
 Processor
 32 bit RISC CPU 200 MHz
 Ethernet Port
 10/100 Base-T
 USB Interface
 USB 2.0 x 3
 Sound Output
 Line Out x1
 Flash Memory
 32MB
 DRAM
 64MB
 Recipe Memory
 YES
 RTC
 YES
 System Diagnostic
 Power failure detection
 Input Power
 24 VDC /- 5%
 Power Consumption
 440mA@24VDC
 Panel Cutout (WxH)
 259x201mm
 Weight
 Approx 0.85kg
 General Specification
 CE
 Complies with EN50081-2 and EN50082-2 standards
 FCC
 Complies with FCC Class A
 Voltage Resistance
 500 VAC (1 min)
 Isolation Resistance
 Exceed 50MΩ at 500 VDC
 Vibration Endurance
 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes)
 Protection Structure
 IP65 front panel (O ring seal)
 Storage Temperature
 -20~60°C
 Operating Temperature
 0~45°C
 Operation Humidity
 10-90% RH (non-condense)
 Enclosure
 Plastic
关 键 词:威纶触摸屏, MT8104T, WEINVIEW
公司名称: 南京宾炜自动化有限公司
联 系 人: 王炜
电  话: 025 13912943086
传  真:
地  址: (江苏省)南京市光华路102号
邮  编: 210000
  • 特价供应台达PLC(PLC)
  • 特价供应台达变频器(VFD)
  • 特价供应台达触摸屏(DOP-)
  • PLC控制教学试验箱(PLC教学实验)
  • eview触摸屏MD304L(MD304L)
  • eview触摸屏MT5300T(MT5300T)
  • 三菱PLC编程电缆(SC-09)
  • 特价供应威纶触摸屏MT508T(MT508T)
  • 特价供应威纶触摸屏MT6056T(MT6056T)
  • 特价供应威纶触摸屏MT506M(MT506M)
  • 台达触摸屏(DOP-A57BSTD)
  • 特价供应威纶触摸屏(MT506M MT508T MT510T MT8056T MT8080T MT8104T MT8121T MT6056T MT6104T)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
