AC60-ZS注塑机节能专用节能器,适用二所有的定量泵类注塑机。独特的SVPWM优化设计、使用机高效率运行,节能效果明显,电机部分节能高达25%-65%。
技术特点
l 针对性设计,无需更改原有设备的控制方式、油路及电路结构,安装使用方便;
l 强大抗电流冲击能力,瞬间可承受高达额定电流2.5倍的冲击电流及1.8倍额定电流正常运行10秒的高过载能力,保证大电流冲击及短时重负载时不跳脱;
l 优良的软起动性能和快速电流抑制能力,最快加速时间可达0。2秒,完全满足注塑机的生产要求;
l 具有故障自动复位和追踪起动功能,保证产品品质和生产的连续性;
l 两路信号接入:0-1A、0-10V控制方便,并可外接信号扩展板,多通道同时输入,对注塑机的控制更加精确。
