| 产品名称: |
行星减速机
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
高定位精度 采用精密研磨齿轮,齿面光滑,齿形精准。 采用强韧材质之齿箱丶托架,及整体之结构设计,使稳定性高。 高扭力 采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材质,及整体之结构设计。扭力范围自15Nm至2400Nm。
高起动性 低噪音 采用精密研磨齿轮,齿面精度高而平滑,使得齿轮运转平顺而噪音小。 采用精选润滑油 德制精选人工合成润滑油,而非一般减速机使用之油脂润滑,由于流动性佳,使齿轮能在充分油膜保护下运转,降低噪音。
低齿背隙 在精密的加工和严格的品质管制下,使得 标准齿背隙在一段为4~6弧分; 两段为6~8弧分。 精密齿背隙在一段为2~4弧分; 两段为4~6弧分。 如有需要,可接受更低背隙之委制。
易安装 减速机之连接板及输入轴孔尺寸采弹性设计,使减速机能与各厂牌的伺服马逹相结合。
长寿命,免保养 精密研磨齿轮,采用高级镍铬钼合金钢材,经滚齿及深层的渗碳硬化处理后,再经齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳。 采用德制优质人工合成润滑油,由于流动性佳,及富含极压抗压剂,使得齿箱内各零件间充分得到润滑及保护。 采用德制高品质不易变质油封,使得密封性佳。 采用西欧名牌滚锥轴承,承受最大轴向径向负荷。 以上优异品质综效,使得减速机长寿命免保养
| 关 键 词: | 减速机, 行星减速机, 伺服减速机 |
