点击看-新巨电源P1U-6200P-大图
产品名称: 新巨电源P1U-6200P
型  号: P1U-6200P
价  格:
P1U-6200P200W
AC:输入
•电压
90 ~ 264 VAC FULL RANGE
•输入电流
4.0 A ( RMS ) FOR 110VAC
2.0 A ( RMS) FOR 220VAC
•流入电流
65 A MAX. FOR 110 VAC
130 A MAX. FOR 220 VAC
DC:输出
Output Voltage
Output Current Min.
Output Current Max.
Regulation  Load
Regulation Line
Output Ripple & Noise Max.[P-P]
5V
2
16.00
± 5%
± 1%
70mV
12V
1
7
± 5%
± 1%
120mV
-5V
0.1
0.20
± 10%
± 1%
100mV
-12V
0.1
0.70
± 5%
± 1%
120mV
3.3V
1
14
± 5%
± 1%
70mV
+5VSB
0.1
1.5
± 5%
± 1%
70mV
注意: *1. THE OUTPUT POWER OF 5V & 3.3V NOT EXCEED 110 WATTS 2. TOTAL OUTPUT POWER NOT EXCEED 200 WATTS
主要特点
活跃PFC( full range )集成IEC-1000-3-2 CLASS D
12V Max.电流:9A
温度级别:操作温度-10 --- 40℃,存放温度:–20 ~ 80
湿度:可工作湿度:20%-95%,非工作湿度:10%-95%
注:以85%为标准95%采用特殊涂料处理
散热:两个40mm DC风扇
on/off开关控制
电源保护
短路保护
3.3V /5V起伏
电压保护
EMI噪音过滤器FCC CLASS B, CISPR22 CLASS B
安全性:UL, CSA, TUV, CCC, GOST
可选择支持Serial ATA
关 键 词:工控电脑电源,, 网安平台电源,, 服务器电源
公司名称: 广州市巨微电子有限公司
联 系 人: 邱梓峰
电  话: 020 85575374
传  真: 02085520220
地  址: (广东省)广州市天河区高新技术产业工业园建工路9号4楼B20室
邮  编: 510665
主  页: http://www.gateway.net.cn/
  • 十串口主板,mini itx主板PD-I9101(PD-I9101)
  • 微星Mini-ITX主板IM-GM45(IM-GM45)
  • 微星Mini-ITX主板Fuzzy 945GME1(Fuzzy 945GME1)
  • 微星Mini-ITX主板Fuzzy GME965(Fuzzy GME965)
  • 微星Mini-ITX主板RS690T(Fuzzy RS690T)
  • 微星Mini-ITX主板CN700,板载CPU,低功耗(Fuzzy CN700)
  • 高端网络安全准系统PD-6940M(PD6940)
  • 微星Mini-ITX主板Fuzzy GME965-H(Fuzzy GME965-H)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
