点击看-FOCUS II高精度测试系统-大图
产品名称: FOCUS II高精度测试系统
型  号: FOCUS II
价  格:
产品介绍: 描述
标准4通道,可扩展至 20同步输入通道。所有差分通道输入阻抗为220欧姆。每通道在模拟和数字抗混滤波器前均有过载保护。每通道均允许设置输入电压范围(0.1V,0.3V,1V,3V,10V),传感器灵敏度,传感器类型(如:加速度,力,压力等),以及耦合方式选择:DC,AC(高通截止频率在:0.7Hz,3HZ或22Hz),ICP和TEDS
FOCUS II
动态信号分析仪技术指标
FOCUS II 实时信号分析
RT Pro 信号分析与信号源软件
RT Pro 信号分析系列软件
模态数据采集功能,长波形记录功能,事后分析功能,
环境数据分析功能,自动测试功能
声学分析功能,扩展的图形功能
转速谱处理功能,实时阶次跟踪功能
Dactron 旋转机械分析功能,
扩展的Dactron 旋转机械分析功能
FOCUS II 实时信号分析
输入特性
模拟通道
输入电路
差分放大器,程控增益放大器,抗混叠滤波器,24位模数转换
滤波器
一个模拟抗混滤波器,加一个160dB/octave线性相位数字滤波器,以防止混叠和相位失真
分析频率范围
最高至42kHz分析频率(96k样本/秒)
电压范围
+/- 10, 1, 0.3,0.1 V 峰值
信号调理
电压及ICP(4.7mA,30Vpeak开路), 支持TEDS
最大输入
+40V峰,不损坏
分辨率
24-位
动态范围
120 dBfs,FFT方式下最小为110 dB.
精度
+ 0.08dB(1kHZ正弦满量程)
通道一致性
(幅值)
小于+ 0.04dB
(相位)
+ 0.5度(从DC至42kHz,频响测试,两通道具有相同的输入范围,线性平均)
抗混叠保护
截止频率大于117dB
信噪比
大于100 dB(从DC到1000Hz用正弦波半量程到全量程测量)
通道间影响
小于-110 dB
总谐波失真
小于-105 dBfs
频率精度
0.01%内
输出特性
模拟通道
波形源含2个输出通道
输出电路
24位数模转换,带有模拟和数字抗混滤波器
滤波器
分析频率范围
电压范围
+/- 10V 峰值
分辨率
24-位
动态范围
120 dBfs
总谐波失真
小于-95 dBfs
输出阻抗
50欧姆
最大电流
500mA缝值
软件
操作系统
Windows XP/2000/Me/98
构成
分布式处理将PC机从实时运算的重负中解脱。真正的多任务允许PC机给用户提供最强的绘图功能及响应能力。该软件提供在线状态及通过文本管理,软件开关,及多幅时域和/或频域信号显示。
应用
信号分析和信号源
。模态数据采集
。声学分析
。旋转机械分析
。瞬态谱和冲击响应谱分析
。自动化测量
。波形记录
。数据记录
特点
在线帮助,用户定义工程单位,实时图形显示,测试参数和试验信号通过单击图标可以Ms Word格式打印或保存
硬件
系统配置
铝合金外壳,输入输出板为低噪声设计的双75 MHz 32位浮点 DSP的信号处理。橡胶护角提供了冲击保护及稳定。前面板的BNC端子用于输入和输出, 双色状态LEDs。后面板为同步接口
输入扩展
输入通道自4通道至20通道。每模块含4通道
PC特性
PC具有USB口,Windows XP/2000/Me/98操作系统,及MS-Word
PC扩展
PC的升级与外设的添加,不应影响和中断数据采集和实时处理
物理特性
电源
9 - 36VDC
功耗
20–35 瓦
尺寸
11.4 x 28.6 x 26.7cm(HxWxD)
重量
5.85kg
温度
0 – 500C
湿度
10-95%非冷凝
RT Pro 信号分析和信号源软件
信号处理功能
时域分析
时域信号捕捉,自相关函数,互相关函数,轨迹图,统计
频域分析
实时谱分析,自功率谱,互功率谱,功率谱密度,频响函数,相干函数,FFT变换,脉冲响应,倒谱.
幅值域分析
直方图
实时谱分析
实时速率
42KHz三谱分析,20通道同时
动态范围
满量程120dB
频率范围
范围从DC到42kHz,36档
缩放
从17Hz至10.5kHz 32档;最大为4kHz
频率分辨率
110,225,450,900,1800,3600线.(所有通道、所有功能时最高1800线)
窗函数
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Force/Exponential, Kaiser Bessel, Blackman, Blackman Max. Decay, Blackman Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch.
平均
方式
时域或频域
类型
指数平均,线性平均,峰值保持平均,指定帧数峰值保持。
重叠处理
用户自定义0到99%。最大重叠率依采样率而定。
平均次数
1 to 32767 帧
奇异祯剔除
自动剔除过载信号数据帧,手动接收/剔除过载信号数据帧, 手动接收/剔除所有信号数据帧
触发
触发源
通道触发,信号源触发,数字输入触发,时间延时触发,自由触发
触发极性
正触发,负触发,双级触发
触发电平
.设定百分比或电压值.
预/延时触发
用户选择采样点数。触发点前最多可达选择的帧数,触发点后最多可达65536采样点。
触发方式
自动或手动
触发运行方式
首帧触发, 帧帧自动触发, 帧手动触发.
瞬态捕捉
采样率
至48000采样点/秒22档
祯数据长度
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192采样点,深内存支持16384,32768,65536,131072,262144
捕捉方式
单帧或多帧.
信号源
信号类型
扫频正弦,谱形随机,谱形猝发随机,白噪声,伪随机, 猝发随机,啁啾声(线性调频脉冲),正弦波,方波,三角波,脉冲串,直流
测量控制
仿真按键,易于操作.此外可通过键盘特殊功能键方便输入常用命令
操作控制键
启动/停止,暂停/继续,下一帧
测量
时域信号捕捉,FFT,相关,频谱,频响/相干,直方图
参数选择键
谱线, 帧数据长度,频率范围,样本间隔,加窗,祯数,触发,平均.
信号源控制键
启动/停止;信号选择:扫频正弦,谱形随机, 谱形猝发随机,白噪声,伪随机, 猝发随机, 啁啾声(线性调频脉冲),正弦波,方波,三角波,脉冲串,直流信号类型
快捷图标
平均复位,信号数据存储,快速数据报告
状态显示
帧数,当前状态,信息框.
信号显示
任意多个窗口曲线,平铺或重叠。拖放和拉伸,添加注释,光标.
图形窗格式
每窗口可选择的单帧/双帧或4帧显示,每帧显示单个或多个时域或频域信号,可选择多种颜色、线形、网格、标志、注释和标题。
标尺格式
X和Y轴线性/对数标尺,手动/自动标尺.
光标
单或双光标, X,Y,DX,DY,DRMS和峰值因子读值;手标峰值;自动搜索峰谷,谐波和旁瓣光标.
频域信号
自功率谱,互功率谱,FFT,功率谱密度,频响函数,相干
信号形式
波特图,幅值,相位,无卷绕相位,极性,向量(奈奎斯特),实部,虚部
单位
英制/国际单位制/美制/混合模式表示加速度,速度,位移,力和压力,或用户定义.
工程常用单位
工程单位(EU),Eupeak,Eurms,EU2,EU2/Hz,EU/ÖHz,EU2-S/Hz,分贝
频域轴
Hz 或 CPM
时域信号
输入时间历程, 自、互相关函数, 阶比图.
幅值域信号
直方图.
统计
将输入信号的有效值,平均值,峰值,最大和最小值图示输出
信号计算
这个功能可生成用户化的信号。所有信号在测试中“动态”实时计算和显示。操作包括加/减/乘/除和一阶/二阶积分或微分,A、B、C计权,平方和平方根,随机与计权。
数据输出
RT PRO提供无缝的数据接口,便于高级的数据后处理分析
二进制格式
Dactron, ME Scope, MATLAB,UFF,WAV,MTS ATI/SFU, Agilent SDF
ASCII格式
UFF, X-Y pair, Y only
动态读取信号数据
Active X API 允许Matlab,Labview,Visual Basic,Visual C等程序读取Dactron二进制数据文件
文挡后处理
一键生成WORD图形和文字报告。
RT Pro动态信号分析系列软件
摸态数据采集
包含RT Pro 信号分析和信号源软件
传递函数和相干
在所选全部的输入通道中,任意选定激励/相应通道。H1或H2 传递函数计算。
频谱
仅有自谱或自谱和互谱
时域信号捕捉
每帧最大至262144点(须用长内存)
特殊的窗函数
用户设定起始点的力/指数窗,平顶窗,和阻尼因子
摸态坐标
在通道参数表中输入测点、轴向和灵敏度,或使用在线坐标更新表。
自动增量
用预置测点增量表自动更新移动测量点
帧剔除
自动剔除电压过载帧;手动接受/剔除电压过载帧;手动接受/剔除全部帧
模态软件接口
与多数模态分析软件具有数据接口
长波形记录功能
此软件功能允许将长记录连续。每一记录包括所有使用通道的同步、不间断数据。注意:在波形记录的同时,实时信号分析仍在进行。
最大速率
所有20通道 96k样本/秒 (最大通过率受PC机的硬盘和CPU限制)
数据格式
Dactron 二进制,X-Y ASCII,Y-only ASCII,UFF二进制,UFF ASCII,WAV,Agilent SDF,MTS ATI/AFU
在线显示
所有输入通道的时间历程;通道状态包括电压电平和过载;FFT;自谱;互谱;传函;相关;统计;瀑布图显示也可
事后处理
通过任意分析软件(Analyze Anywhere Option)的事后回放功能
数据记录功能
此软件功能提供非常友善的磁带记录接口,以便方便、快捷的连续记录所有使用通道,同时通过PC机的声卡记录声音标注信号。注意:在波形记录的同时,实时信号分析不能进行。
最大速率
数据格式
在线显示
事后处理
声音记录
不限制声音标注数,每一声音标注数不超过10秒
任意分析软件功能
此软件功能可在任意处显示和回放数据。不须任何Dactron硬件即可在任何PC上使用。它提供了所有Dactron系统的在线显示功能和报告生成特性。数据可以非常方便的通过磁盘或网络导入。
此软件即可处理长波形记录,也可处理数据记录功能地数据。同时,可以处理其他采集器的输出数据,数据格式X-Y ASCII、Y-only ASCII、UFF ASCII、UFF二进制。回放功能包括RT Pro的全部功能。
环境数据处理功能
瞬态捕捉
样本速率
最高至48000采样点/秒,分22档
帧的大小
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192采样点.
捕捉方式
单帧或多帧.
平均方式
冲击响应谱
冲击响应谱分析
最多可达14个倍频程,可使用最大-最大谱、最大负谱、最大正谱算法。用户定义上、下限频率,参考频率,阻尼比或放大因子,以及分辨率(1/1,1/3,1/6,1/12,1/24或1/48倍频程)
自动测试功能
根据标准或限制确定通过/失败
限制检查
对时域、频域和幅值域的信号,进行多重、同步的限制检查
限制确定
通过/失败限制标准决定于:
.用户定义的限制表
.驻留在内存中的测量信号
.从ASCII文件中导入的信号
.RT Pro中计算功能生成的同步信号
限制表
高/低限制曲线决定于断点表,可按线性-线性、指数-线性、线性-指数、指数-指数编写
限制的输入
限制表源自输入的ASCII,UFF或Dactron二进制的文件。ASCII文件可由电子制表软件、MATLAB或其它软件生成
限制比例
限制曲线比例于用户输入的斜率与偏置值
限制检查范围
逐点检查(时域);逐线检查(频域)。检查范围可以是全范围,也可以是用户确定的范围。
限制极限
用户确定超出限制值的百分比,以触发失败标记
全面限制
失败决定于有效值、最大值、最小值、平均值、峰值(仅在时域、幅值域有效)
失败时报警动作
显示报警信息,PC蜂鸣,产生测试报告,停止测试
用户信息
检测失败时用户信息连续显示
频域
自谱、互谱、1/1或1/3实时倍频程谱、频响、相干、冲击响应谱
时域
时间历程、时域记录的同步平均、自相关、互相关(相关仅有全面限制)
幅值域
概率密度分布(仅有全面限制)
测试计划
用户确定自动测试时的事件序列
事件
测试区间(小时、分、秒),限制选择开/关,信号源的启动/停止,时间暂停,存储信号,生成测试报告;序列循环和嵌套循环的逻辑
声学分析功能
实时倍频程分析
方法
实时时域倍频程滤波器
标准
1/1倍频程
符合ANSI标准S1.11-1986,阶次7,类型1-D,扩展或任意频率范围
1/3倍频程
符合ANSI标准S1.11-1986,阶次3,类型1-D,扩展或任意频率范围
频率范围
(20通道输入)
1/1倍频程
1Hz-16KHz
1/3倍频程
1Hz-20KHz
权重
线性,A,B,C可选
平均模式
线性,指数,峰值保持
声级检测器
峰值保持,脉冲,快慢声级测量
测量周期
1.3毫秒至48小时
FFT自谱
在实时倍频程采集同时同步测量
平均
无、指数、线性、峰值保持
分辨率
225、450或900谱线
窗函数
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Kaiser Bessel, Blackman, Blackman Max. Decay, Blackman Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch.
频率信号
1/1和1/3倍频程谱和自谱
柱状显示
实芯或空芯,多信号可重叠
时域信号
输入的时间历程,总声级(线性或A权)相对时间,用户选择倍频程带的声级相对时间
图形的增强功能
应用范围
谱和相对时间的时间历程
作图方式
瀑布图(三维),带一个或两个窗口的瀑布图,谱图或彩色等高线(二维)
瀑布图分析
光标
三维光标
在双轴上将两轴上的光标用彩色高亮显示
同步
所有窗口中的光标同步
轴显示
X
赫兹或转速;线性或对数
Y
工程单位(EU),EUpeak,EUrms,EU2,EU2/Hz,EU/sqrt(Hz), EU2-sec/Hz;线性,对数或dB.
Z
3-D方位
可用鼠标设置观察角度
剖面显示
可选X剖面,Z剖面
转速谱处理功能
转速计
每周脉冲
1至1024
传动比
两个码盘的比率;各从0.1至10000
转速范围
1
转速精度
100ppm(典型值)
电平范围
1V至10V程控
转速触发
电平
转速加灵敏度设置
运行方向
升速、降速、绝对转速
运行模式
转速谱布图
低转速,高转速,差转速
帧的大小
256,512,1024,2048,4096样点
谱线数
110,225,450,900,1800线
平均
稳态(线性),峰值保持,指数
重叠处理
窗函数
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Blackman, Blackman(4th) Max. Decay, Blackman (4th)Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch.
瀑布图显示
幅值 vs 频率vs 转速或时间,其它同图形的增强功能
实时阶次跟踪功能
包含图形的增强功能和转速谱处理功能
方法一
实时数字重采样功能
阶次范围
1至320阶跟踪;1〈RPM〈300000
阶次分辨率
0.025,0.05,0.1,0.125,0.25,0.5,1
最大阶次
阶次分辨率
20
0.025 至 1
40
0.05  至 1
80
0.1   至 1
160
0.125 至 1
320
0. 25 至 1
阶次数
最高到55阶同步在线跟踪
幅值提取
基于DFT频域提取阶次幅值
运行模式
升速、降速、自由。选择运行,自动剔除错误的转速方向
瀑布图显示
幅值 vs 阶次vs 转速或时间,其它同图形的增强功能
方法二
FFT幅值判定
阶次范围
1至55阶跟踪;1〈RPM〈300000
阶次分辨率
在事后处理模式0.1至200阶次
阶次数
最高到55阶同步在线跟踪,事后处理没有限制
幅值提取
基于带宽修正,谱线修正,频率范围修正。另外,在后处理时使用带宽均衡(1%至100%)
瀑布图显示
Dactron 旋转功能
关 键 词:FOCUS, II, 测试系统
公司名称: 北京安迪世纪电子有限公司
联 系 人: 党卫兴
电  话: 010 82745543
传  真:
地  址: (北京市)北京市海淀区清河清缘东里2-1109室
邮  编: 100085
主  页: www.andi.com.cn
  • 振动传感器(LC01----LC08系列)
  • 高速便携测试系统wavebook/516e(wavebook/516e)
  • 应变测试系统(StrainBook616系列)
  • 5B系列模块(5B系列)
  • 振动噪声测试系统(zonicbook/618系列)
  • 多功能高级测试系统
  • 无线动静态应变测试系统
  • 7B系列模块(7B系列)
  • Liberty坚固数据记录仪(Liberty)
  • 以太网数据采集器(DaqLab系列)
  • USB接口数据采集器Personal Daq/3000(Personal Daq/3000)
  • TT9000扭矩遥测系统(TT9000系列)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
